Mein E30 ist zu schnell (laut Tacho)
RTTMITICV
Hallo liebe Community,
das Problem ist ganz einfach, dass mein E30 (laut Tacho) zu schnell von 0-100 ist. Es ist aber ein Originaler verbaut. Zu meinem E30
316i Kat - 100 PS
2-türer
auf dem Tacho stehen 110.000 km, gelaufen eher 250.000 km (Händler hat an der Uhr gedreht)
Nun hab ich jetzt schon mehrmals probiert wie schnell er von 0-100 ist und ich komme immer auf rund 9 Sekunden. Hier der Beweis:
http://www.youtube.com/watch?v=36hKXc5agjA
Ich kann mir die Sache langsam nicht mehr erklären, die Werkstatt meines Vertrauens auch nicht.
Habt Ihr vielleicht eine Ahnung?
Was für Reifen und Felgen? Stahlfelgen produzieren einen höheren Km/h Wert als Alus.
Ausserdem eilt der Tacho gut vor. Meiner hat bei Tacho 50 gerade mal echte 45 drauf. Bei Tacho 100 sind es gut 90, usw. Ab 120 ist die Voreilung sogar noch größer. Meiner geht bei Tacho 220 in den Begrenzer. Sind aber gerade mal echte 205.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Miss das mal mit GPS, Wetten da kommt ganz was anderes raus ;-).
Aber ernsthaft, nimm dir ein Navi und vergleich die Angezeigten Geschwindigkeiten. Vermutlich geht der Tacho viel zu viel vor. Kann durch zu kleine Reifen kommen oder es wurde am Tacho rum gefummelt. Und etwas Abweichung hat er sowieso schon. Bis ~ 106 - 108 laut Tacho musst du sowieso messen, um auf echte 100 km/h zu kommen und deine Messmethode ist halt auch alles andere als genau.
dann liegts nicht an den reifen und das der tacho ca 10m/h mehr anzeigt is normal und kann ignoriert werden zu wenig darf er nicht anzeigen.
Gruß, Dave
Korrekt, das Erreichen der "echten" 100 km/h ist im Video nicht mehr drauf. Aus dem Grund und weil Du zu Anfang des Videos schon knapp unterwegs warst, werden das wohl 11-12s sein, was trotzdem ein guter Wert für einen 316i ist.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
ja ne schon klar....
grübel grübel...
:frage::frage:
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Nimm dir mal eine Stoppuhr und ein GPS und dann mach mal 5 Vergleichmessungen jeweils in beide Richtungen auf der selben Strecke. Anschließend Ausreißer ausschließen, Mittelwert bilden und DANN gibt es einen halbwegs aussagekräftigen Wert.
Ein Video drehen und aus der Laufzeit auf einen Meßwert schließen, da kannst du auch zählen - 21-22-23-24:-D
Servus
Manfred
Also ich hab bei 50 GPS kmh genau 50 kmh drauf und bei 100GPS kmH 100 aufm Tacho. Habe meinen mühsam eingestellt.
Wenn du das auch vor hast, dann merke dir dein Tempo das du fährst und schreib dir das auf, dann halte das tempo und schreib dir das tempo von deinem GPS Navi auf. Dann nimmst dein Kombiinstrument auseinander und drehst den zeiger manuell auf deine gemessene Tachogeschwindigkeit und halte die zeigerwelle mit ner zange fest und zieh den zeiger ab ohne die welle zu bewegen. Dann steckste den zeiger auf deine vom gps gemessene Geschwindigkeit auf die welle, oder 1-3 kmh darunter. Wechsel eventuel mal den Geber am Diff
FERTIG :)
Da gibts auch so schöne kleine Kästchen zum "zwischenklemmen", da kannst dann ganz genau einstellen wieviel % dein Tacho mehr oder weniger anzeigen soll und du musst dein KI nicht zerlegen :D
