simmerring kurbelwelle
habe heute mein automatikgetriebe abbekommen und mal einen blick auf den kw- simmering werfen können , meiner meinung nach ist der noch dicht. es klebt ein wenig dreck dran was aber von einer anderen stelle kommt.
wie oft geht denn beim m20 der kw simmering kaputt? und wie groß ist der akt zum tauschen- dachte ich könnte ihn wenn einfach mit einer spax rausziehen und den neuen rein...
kenne das nur von motorradgabeln und dort läuft es wenn die hinüber sind schon richtig raus deswegen kann ich es hier nicht einschätzen...wäre natürlich angenehm wenn ich mir die 20€ oder was der rwdr kostet sparen könnte^^
gruß
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/
An der Stelle würde ich nicht an 20 € sparen. Kommste doch so schnell nicht wieder dran.
Täuschen ist doch auch kein Akt.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1271539
Mach ihn neu wenn du schon mal dran kommst. Das ding kost keine 10 flocken wennst nich direkt bei BMW kaufst. Ich hab 6 Euro bezahlt im technischen Großhandel. Du kannst die Sache mit den spax machen oder du schraubst den Deckel schnell ab in dem der Ring sitzt.
8-/
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1271592
Du mußt schon den Deckel abmachen, sonst bekommst Du den Wedi nicht sauber rein. Das ist sonst nur Murks, da kannst Du gleich den alten drin lassen. Und mach ihn 2mm weiter nach vorn oder hinten als der alte war, damit er nicht auf der gleichen Stelle läuft.
Nimm einen originalen von Elring. Ich hab so ein Billigscheiß von ebay reingemacht um dann 2 Wochen später doch den Elring einzubauen. Das passiert mich nicht wieder.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1271595
Elring liegt aber bei 20€.. ;-)
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1271610
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen.
Ich möchte hier mal anknöpfen um nix neues zu öffnen.
Mein Touring sifft auch ein wenig Öl. Hatte erst die Ölwannen im verdacht. Die hab ich beide gemacht, sifft aber immer noch. Er sifft irgendwo vorne bei den Riemenscheiben.
Simmerring Kurbelwelle?
Muss eh in nächster Zeit den Zahnriemen machen.
Ist es ein Akt den Ring gleich mit zu machen? Auf was muss man achten?
Gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1391344
Der Deckel hat ja so ein Metalldichtung dahinter. was ist mit der Auflagefläche auf der Ölwanne wo der Deckel aufliegt? dichtet das wieder ab oder muss ich da eine neue Dichtung, Flüssigdichtung von loctite nehmen bzw. einbauen?
https://e30-talk.com/topic/95815-simmerring-kurbelwelle/#findComment-1391410
