Coce777 Geschrieben: 7. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Hi, ich wollte vorhin mein (ich vermute mal originales) philips Radio gegen ein neueres ersetzen. Folgende Problematik hat sich dabei aufgetan......anstatt irgendeine art von universal stecker vorzufinden (oh mein gott, wie naiv... (das auto ist bj 84') )gab es nur 8 kabel. -Kan mir wer sagen welche Kabel ich wo an den stecker löten muss, oder andere lösungsvorschläge hat? http://imageshack.us/g/268/img1020.JPG/ gruß steve /edit Achja, der Herr vom Car-Hifi laden hatte gesagt, dass das Radio keinen Stromanschluss hat. Das bedeutet es kann nix gespeichert werden & setzt sich immer wieder auf null.....glaub ich zumindest ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Achja, der Herr vom Car-Hifi laden hatte gesagt, dass das Radio keinen Stromanschluss hat. Das bedeutet es kann nix gespeichert werden & setzt sich immer wieder auf null.....glaub ich zumindest ;) Da hat halt der möchtegern Hifi Spezialist keine Ahnung. Die braunen Lautsprecher Kabel musst du mit dem weissen und weiss/schwarzem und grau, grau/schwarzen Kabel verlöten (musst halt schauen welche Seite) weiss: vorne Links +weiss/schwarz: vorne Links -grau: vorne Rechts +grau/schwarz: vorne Rechts - Die Spannungsversorgung schaut so aus. Im Auto--------------------------- Am neuen SteckerBraun: (Masse)-------------------- SchwarzRot/Weiss (Dauerplus)-------------- RotGrau/Lila (Zündung)---------------- Orage (Ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Coce777 Geschrieben: 7. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Also meine Nachforschungen haben biser ergeben, dass die mittleren 4 Kabel des Adapters relevant für die Lautsprecher sind, sprich Grau - Vorne rechts +Grau/Schwarz - Vorne rechts -Weis - Vorne links +Weis/Schwarz - Vorne links - Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Coce777 Geschrieben: 7. März 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Okay, du warst schneller ... auch gut :) was hat es denn mit dem rot/grünen kabel auf sich das mit dem rot/weis(grau) in einem stecker endet? soll ich den stecker, also beide an rot hängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 was hat es denn mit dem rot/grünen kabel auf sich das mit dem rot/weis(grau) in einem stecker endet? soll ich den stecker, also beide an rot hängen? Nein, nur das rot/weisse an Rot. Dieser Stecker bzw die Kabel werden bei dem Radio Typ nicht benötigt, deswegen hängt der Stecker da so rum. Das 2. Kabel da drinnen, ist die Beleuchtung. Bei einigen Radios leuchten die Tasten erst wenn das Licht eingeschaltet wird. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Coce777 Geschrieben: 7. März 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Jop, so hab ichs gemacht Auto - Adapter / Radio Braun - Schwarz (Adapter)Lila/Grau - Geld (Radio)Rot/Grau - Rot (Radio) & wie gehabt die Lautsprecher am Adapter: Grau - Vorne rechts +Grau/Schwarz - Vorne rechts - (Braun/Rot)Weis - Vorne links +Weis/Schwarz - Vorne links - (Braun/Rot) Folgendes habe ich beobachtet: Zündung an, Licht aus:Hab ich den (nutzlosen) Rot/Grünen mit an 'Grau/Rot - Rot' gehängt hab hatte das Radio sofort licht, jedoch brannte auch meine Tachobelleuchtung, Mittelkonsole....Zündung aus: Tachobeleuchtung & Mittelkonsole haben weiter geleuchtet!! Habe dann den Rot/Grünen weggelassen & das Radio Funktioniert nur bei brennenden Licht. Was solls, endlich ohne Störung Radio hören, oder sogar CD's gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 8. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Was war denn in dem original für ein Radio drinnen? Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
