Chris Geschrieben: 26. MĂ€rz 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2005 Hi!Ich bin mir am ĂŒberlegen ob ich mir einen Tacho mit Drehzahlmesser anstelle des Tachos mit Analoguhr einbaue.Weis jemand von Euch ob da schon die AnschlĂŒsse (Stecker oder so) fĂŒr Drehzahlmesser un Spritverbrauchsanzeige bei allen Modellen vorhanden sind, so wie bei den Neblern (liegen immer, auch wenn man wenn man keine sereinmĂ€Ăig hat)? Zitieren GruĂ Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 27. MĂ€rz 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2005 Du kannst auch einfach einen Drehzahlmesser aus einem anderen Kombiinstrument in Deins einbauen, dann kannst Du auch deinen Tacho(stand) und die Tachoplatine behalten. Der Tausch ist problemlos möglich, alles was Du brauchst ist ein Kreuzschlitzschraubendreher. ALLERDINGS es gibt zwei verschiedene Arten von Kombiinstrumenten: - Wenn Du ein Kombi mit Codierstecker vorne hast, brauchst Du auch einen entsprechenden Drehzahlmesser. (Bis 1985 oder so, war der Codierstecker hinten im DZM eingesetzt, danach vorne im Instrumentenkombi).  - Dann musst Du noch drauf achten, dass der DZM die richtige Aufteilung hat. Ein DZM vom eta (der nur bis 5000 dreht) macht im 318i keinen Sinn, weil der bis 7000 geht ... - Es gibt zwei verschiedene Hersteller von Instrumenten, VDO und Motometer. Angeblich sind die kompatibel, aber ausprobiert habe ich es noch nicht. Zitieren GruĂ...christian  Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. MĂ€rz 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. MĂ€rz 2005 VDO und Motometer sind kompatibel, man muss halt damit rechnen das beim Motometer DZM nachm ausmachen die nadel auf 1500 hochgeht und beim tĂŒr zumachen erst auf 0 fĂ€llt. Zumindest wars bei meinen immer so. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
