Thermostatgehäuse mit viel Nm?
MR
darf morgen an meinem M20B25 das Thermostatgehäuse + Thermostat wechseln.
Kann mir jemand sagen oder einschätzen, mit wie viel Nm oder mit wie viel Gefühl ich die Muttern anziehen muss, die das Thermostatgehäuse mit dem Motorblock verbinden.
und
mit wie viel Nm die Schrauben des Deckels nach Einbau des neuen Th.-gehäuses und Wechsel des Thermostats angeschraubt werden sollen?
Danke für jede Hilfe.
Grüße Manuel
hab das heute alles so gemacht, hat gut funktioniert.
Das einzige:
Als ich das alte Therm.-gehäuse runtergemacht hab ist der Bolzen mit rausgegangen, der das Gehäuse mit dem Motorblock verbindet, zu dieser Zeit hatte ich den Drehmoment noch nicht ausgeliehen, hab den Bolzen handfest angezogen, weil ich ihn nicht zu fest andrehen wollte. War fest und hatte kein Spiel mehr, auf deutsch: hat nicht mehr gewackelt, reicht das oder?
Schlimmstenfalls müsste das Thermo.-gehäuse nochmal runterhauen...
Danke für Antworten
wer das thermostatgehäuse gerade draufsteckt dem kann nix passiern. wer natürlich das ding verkantet und dann versucht über die muttern das thermostatgehäuse dichtzuziehn fährt anschliessend 40km um bei nem schrauber aufn samstagnachmittag nen gammeliges ersatzteil zum überzognen preis zu kaufen.
handlung und personen sind natürlich frei erfunden :-D
Mir kommt jetzt wieder was komisch vor, Sorry aber dafür ist ja das Forum Auch da... Und zwar...
Thermostat vom freundlichen ist drinnen (Pfeil nach oben), Kühlwasser drinnen, Anzeige wird wärmer und bleibt bei ziemlich genau Mitte stehen.
Wenn er dann warm ist, und ich die Entlüftung am kühler öffne ist alles perfekt, öffne ich die Entlüftungsschraube am Thermostat kommt keine Flüssigkeit raus, wenn ich Gas gebe "spritzt" es nur leicht raus und der Schlauch der vom thermostatgehäusedeckel zum kühler rechts unten geht wird nicht warm, alle anderen Schläuche werden warm, die Heizung auch.
Ist das normal dass aus der Entlüftungsschraube nichts kommt?
hmm okay bei nem alten würd ich im inneren mal schauen ob das loch da nich zugekalkt ist aber bei nem neuen?
nachschauen ob da nich nen gussrest ist kann aber nich schaden.
wenn der motor richtig warm ist muss es da sprudeln.
Der Deckel und die entlüfterschraube sind auch neu, als ich Wasser reingeschüttet hab und es nach einiger zeit am thermostatgehäuse ankam, kam es ja raus, später nach ca. 20 min als er ganz warm war und ich nochmal aufdrehte, um nochmals die Entlüftung zu überprüfen kam plötzlich nichts mehr. Komisch ....
ich hab noch nie versucht zu entlüften wenn der motor noch nich warm war.....
wenn du vermutetst das das neue thermostat im arsch ist schmeiss es doch mal in kochendes wasser....
