Lenkung lenkt weiter nach links als nach rechts?!
Ich grüße euch!
mir wurde vor 3 Monaten von einer Fachwerkstatt ein neues Lenkgetriebe + allem was dazu gehört eingebaut. Heute ist mir aufgefallen, dass ich nach links fast 2 1/2 Umdrehungen mit dem Lenkrad schaffe und rechts nicht mal 2. Bin seit dem Einbau kaum gefahren und daher habe ich es noch nicht früher festgestellt. Was kann die Ursache dafür sein? Haben die Leute irgendwas falsch gemacht?
Danke schon mal im Vorraus!
gruß deniz!
http://s3.directupload.net/images/091104/yhumzsqj.png
https://e30-talk.com/topic/95710-lenkung-lenkt-weiter-nach-links-als-nach-rechts/
mist gebaut bei der spureinstellung.
dein lenkgetriebe steht bei geradeausstellung nich in der mitte. das kommt davon wenn der werkstatt die geradestellung des lenkrad wichtiger ist als die korrekte einstellung der lenkung. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/95710-lenkung-lenkt-weiter-nach-links-als-nach-rechts/#findComment-1270163
wenn ich da mit der rechnung hingehe müssen die mir doch alles kostenfrei korrekt einstellen oder nicht?!
https://e30-talk.com/topic/95710-lenkung-lenkt-weiter-nach-links-als-nach-rechts/#findComment-1270165
Jap, wobei ich eher sag das Lenkgetriebe ist schon verdreht eingebaut worden. Noch dazu eigentlich umso peinlicher wenn man bedenkt, dass das Lenkgetriebe für sowas eigentlich sogar ne Markierung hat um es gerade in Nullstellung einzubauen. Das baut man in dieser Position ein, dann steckt man das Lenkgrad gerade drauf und wenn man dann die Spur einstellt bei geradem Lenkrad passt auch alles.
Bei dir ist hundertprozentig das Lenkgetriebe um eine halbe Umdrehung falsch eingebaut worden.
Hat ein Freund von mir auch. Wenn man das Auto auf der Bühne hat sieht man das auch richtig, dass in Geradeausstellung der Faltenbalg über den Spurstangen auf einer Seite viel weiter auseinander gezogen ist.
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/95710-lenkung-lenkt-weiter-nach-links-als-nach-rechts/#findComment-1270166
krasser scheiss... dann hätte ich ja auch in irgendne unseriöse kackwerkstatt gehen können wo ich weniger bezahlt hätte.. hab extra eine fachwerkstatt gewählt... penner die.
danke für eure antworten ! werd da morgen mal dampf ablassen!
https://e30-talk.com/topic/95710-lenkung-lenkt-weiter-nach-links-als-nach-rechts/#findComment-1270167
