Innenbeleuchtung Dimmen 325i Cabrio '89 VFL
Hi,
weiß jemand wie man die Innenbeleuchtung beim Abschließen gedimmt bekommt?
Bei meinem Touring '92 ging das.
Danke für Eure Tips!
LG Ralf
https://e30-talk.com/topic/95676-innenbeleuchtung-dimmen-325i-cabrio-89-vfl/
Hi,
LG Ralf
Du brauchst dafür extra ein relais für den innenlichtdimmer. das ist der stecker direkt neben dem zv steuergerät (a-säule unterm lautsprecher)...
Hier lies mal bissel.
http://e30-talk.com/elektrik/t-innenlichtverzoegerung-relais-100082.html
Kenan
Bearbeitet: von kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/95676-innenbeleuchtung-dimmen-325i-cabrio-89-vfl/#findComment-1269792
Nur zur Klärung, die originale E30-ILV dimmt nicht, die geht nach 5-6sec einfach stumpf aus. Nicht, dass du im Touring etwas aus dem Zubehör hattest...
https://e30-talk.com/topic/95676-innenbeleuchtung-dimmen-325i-cabrio-89-vfl/#findComment-1269826
Das originale Relais ist nur ein Zeitschalter.
Ich hab im Cabbi direkt an der Lampe (verschwindet hinter der Verkleidung) so ein kleines Teil von Conrad angeschlossen. An dem kann man die Zeit einstellen (ca.5-45 Sek.) und es dimmt dann schön runter.
https://e30-talk.com/topic/95676-innenbeleuchtung-dimmen-325i-cabrio-89-vfl/#findComment-1269881
