2.0LiterM42 Geschrieben: 28. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 (bearbeitet) Moin wenn ich bremse , hab ich ein deutliches unwuchtgeräusch. Jetzt das merkwürdige es tritt nicht immer auf sondern nur manchmal. Habe das unsinnige gefühl das es straßenbelag abhängig ist. Habe die 284 mm Anlage vom schrauber verbaut. Das geräusch kam zustande nachdem der wagen 9 tage still stand weil ich krank war, davor gabs das geräusch nicht. In der bremsscheibe ist ne kleine Rille obwohl die scheiben erst vom letzten Jahr ist. Aber die Rille war vor dem Stillstand auch schon da. Ich hab leider keinen passenden halter um mit ner messuhr mal den scheibenschlag zu messen. Gut zu hören ist es wenn ich Autobahn abfahre und ein wenig fester bremse, innerorts kriege ich das geräusch selten zustande auch nicht bei festem Bremsen. Hat jemand ne Idee ? Ich frage mich was nach den 9 Tagen Stillstand anders war als vorher. Der reifen ist auch unwahrscheinlich weil er sonst auch keine Geräusche macht. Bearbeitet: 28. Februar 2013 von 2.0LiterM42 schmartfon vs pc Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Sind ziemlich wahrscheinlich die Gummilager hinten vom QL. Oder die anderen QL-Lager. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2.0LiterM42 Geschrieben: 28. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Die idee ist gut nur habe ich die alle erst im Dezember erneuert. Sind alle von Powerflex. Vorne und hinten. Zumal es sich anhört als käme es von vorne Rechts. Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Schau nach ob sie Spiel haben. Merkst Du es in der Lenkung oder hörst Du es nur? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 28. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 schaue dir nochmal deine scheiben an, ob du an einer stelle nen dunklen fleck hast. ca. so groß wie dein bremsbelag. da kommt dann dein geräusch her. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touri Geschrieben: 28. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Wenn die obigen Problemlösungen nicht zutreffen,dann schau dir deine Koppelstangen am Querlenker mal genauer an.Ich hatte das Problem vor ca. 2Jahren auch.Bei stärkerem Bremsen war auch ein eindeutiges Unwuchtgeräusch zu hören.Es lag bei mir tatsächlich an den Kopelstangen,die fertig waren. Zitieren Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2.0LiterM42 Geschrieben: 28. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Hey ich hab nochmal getestet, gibt keinerlei vibration im Lenkrad (auch nicht beim bremsen), ich hab auch sonst nichts fahrwerks- mäßig festgestellt. Ich kann jede Kurve so schnell wie ich will fahren, schnelle Richtungswechsel alles, nichts unstabil alles perfekt. Koppelstangen wären ne möglichkeit, oder die Flecken auf der Bremsscheibe ich werds mal sichten, Koppelstangen muss ich zu meiner Schande gestehen habe ich die "alten" wiederverwendet während ich ein Stabbikit von Eibach verbaut hab , da sie noch gut waren.... Flecken auf der Bremsscheibe habe ich nicht drauf geachtet. Werde ich beides mal checken, Spiel in den Querlenkerlagern checke ich auch wobei ich das für unwarscheinlich halte, wie gesagt sie sind neu... und harte PU buchsen... klar auch neue sachen gehen kaputt aber naja... PU ... Die Fakten sprechen gegen den Lagerschaden... Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1269411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LucasE30 Geschrieben: 13. März 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 ich habe auch das merkwürdige Phänomen zur Zeit. Beim starken Bremsen von hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn macht das ein sehr rauhes vibrierendes Geräusch. Es vibriert ab und zu auch das Armaturenbrett beim starken anbremsen. Das leichte Lenkerrad zittern kommt denke ich eher von den schmalen Winterreifen. Querlenker vorne sind keinen Monat alt - ist allerdings die Gummi Variante. Reifen sind gerade noch die Trennscheiben (Winterreifen 175/70 14) drauf. Auch habe ich dieses Geräusch wenn ich speziell an Kreuzungen die nach rechts gebogen sind langsam heranbremse. Zitieren http://images.spritmonitor.de/344097_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95636-unwuchtger%C3%A4usch-nur-beim-bremsen/#findComment-1476214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
