M50 Umbau kein Sprit
Damius54
Servus,
hab meine e30 m20 b25 auf m50b25 umgebaut.
Jetzt lässt er sich nur starten wenn ich spritpumpe extern mit Strom versorge.
DME Relais klackt nicht.
Kabelbaum Motorseitig müsste Belegung eig passen weil war davor in e30 318 eingebaut.
An was kann es liegen das er ohne Spritpumpe nicht läuft?
mfg :beemwe:
gegenfrage: kennst du dich mit elektrik aus?
hast du einen Belegungsplan, so wie du ihn angeschlossen hast?
Besonders:Pin 13 Grau-Lila Benzinpumpe (M50) auf Pin 13 (E30) Lila-Rot
wo versorgst du deine Benzinpumpe mit externer Spannung?
Gruß Tobi
ja direkt hinten am tank an der pumpe.
ja hab gewisse grundkentnisse, kfz ausbildung 3. lehrjahr.
ja das war das erste was ich dann überprüft hab aber die belegung passt.
welches von denen 3 relais ist das für kraftstoffpumpe.
dann solltest du eigentlich wissen, wie du ein Relais überprüfst.. aber gut
am einfachsten: Steuerleitung Plus(86) und Minus(85) Anlegen, dann den Widerstand der Arbeitsleitung(30-87) prüfen kein Durchgang = Defekt wenn du zudem Durchgang hast, obwohl kein Strom auf der Steuerleitung = auch defekt
Das ist eins der beiden grünen, Kabelfarben:RT (30), RT-Wß(86), GN-VI(87), BR/GN(85)
Sicherung Nr. 11 ganz? (7,5Ampere)
Gruß Tobi
im Zweifelsfall immer das mittlere!
