Getriebeproblem
Hey Leute,
wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meinem Getriebe.
Ich habe das Problem das der E30 nicht mehr in den Rückwärtsgang schaltet, bzw die Gänge verrückt spielen es gibt folgende Zustände:
Motor aus:
Soll Ist
P = P
R = R, lässt sich nicht rollen
N = N
D = D, lässt sich nicht rollen
3 = 3, lässt sich nicht rollen
2 = 2, lässt sich nicht rollen
1 = 1, lässt sich nicht rollen
Motor ein:
P = P
R = N, dreht nicht höher als 2000 U/min
N = D, fährt sich wie Stufe 1 schaltet erst kurz vor 5.500
D = D
3 = 3
2 = 2
1 = 1
Ich fahre einen E30 320i von 1989, und ich habe den Wahlhebel welchen Modus ich Wählen möchte, dieser funktioniert auch Problemlos...
lg
ein verzweifelter lessi
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/
da ist wohl entweder das Gestänge verbogen, oder die Konsole am Wählhebel verschoben. Falls Du es nicht von oben siehst, mußt Du eben drunter liegen und von oben jemand den Wählhebel betätigen lassen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268356
Hast Du einen leichten Geruch nach Gummi festgestellt?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268364
@e_30 Es ist ja eigentlich N aber erfährt nachvorne los, schaltet auch aber er schaltet erst bei 5.500 Touren...
@el-utz Nein Geruch nach Gummi konnte keiner festgestellt werden.
Er war auch schon in der Werkstadt die haben das Getriebe gespült und Ölgewechselt und den Ölfilter gereinigt das Problem bleibt weiter bestehen...
lg
lessi
Ironie mein Schild.
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268417
Die Automatikgetriebe sind nicht so langlebig, Ersatz gibt es schon für 50 - 100 Euro.
Oder Du sparst auf nen Umbau auf Schaltgetriebe, dann hast Du Ruhe für immer und brauchst noch weniger Sprit!
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268437
ja den Umbau würde ich gerne machen nur bin ich weis Gott nicht der Schrauber... Ich könnte ein paar Teile aber schon besorgen =D, nur weis ich nicht wo und wie ich den umbau realisieren sollte...
bin nähmlich ab Juli wieder armer Schüler...
Ironie mein Schild.
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268464
Umbau auf Schaltgetriebe ist das beste was du machen kannst.
Ich habe 2 mal das Automatikgetriebe gewechselt und die haben net mehr als 15000 km gehalten.
Ölstand und Öl waren anfangs immer in Ordnung.. Des zweite war sogar ein frisch überholtes Getriebe..
Es ist zwar sehr viel Arbeit auf Schaltung umzubauen, wenn man keine Hebebühne hat, aber es geht. ( Garage :D )
mfg
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1268656
Du mußt schon mal unter das Auto liegen um zu sehen ob das Problem vom Schaltgestänge her kommt. Am PC wird sich das nicht überprüfen lassen.
Und D fährt sich wie Stufe 1 und schaltet bei 5500? Das kann nicht sein. Wenn Stufe 1 drin ist, ist sie drin, da schaltet nichts wenn der Wählhebel auf 1 ist. Wenn Stufe 2 am Wählhebel eingelgt ist würde sich das eher so anhören.
Mir kommt das so vor als hättest Du einen Knick in der Schaltstange und bist daher immer 2 Stufen weiter hinten. Da kannst Du noch so viele Ölwechsel und Spülungen machen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1269149
Das is doch der schaltseil oder.8-/ Den kann man doch einstellen glaub ich.8-/
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/Meine_Bilder/MzE3OF9wtzzjfgj.jpg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1269153
Es wird die Nr.17 gemeint sein, daß ist die Schaltstange.
Das was Du meinst, Kartal, ist der Kick-Down-Zug, der ist nähmlich am Drosselklappenhebel mit eingehängt.;-)
Gruß Joti
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzM3MV9w.png
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1269155
Beides heute kontrollieren lassen, in der Werkstadt meines Vertrauens, leider nichts von beiden trotzdem danke für die Hilfe hab mich jetzt für den Umbau entschieden muss ich nur noch die Teile zusammen suchen und einen vernüftigen Ort dafür finden ;D.
danke für die Hilfe
lessi =)
Ironie mein Schild.
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1269247
wenn du die ölwanne vom automat abschraubst siehst du wenn jemand den wahlhebel hin und her bewegt wie sich ein bolzen dementsprechend nach vorne bzw hinten bewegt- überprüfe mal ob der sich richtig bewegt, obwohl du das wenn er hängen würde am wahlhebel merken müsstest.
ansonsten könnte es an der hydraulik zum schalten liegen
https://e30-talk.com/topic/95559-getriebeproblem/#findComment-1269389
