Welche Reifengröße & Distanzscheiben
Hab mir neue Felgen gekauft in 7,5x17 ET35 8,5x17 ET38
Was für eine Reifengröße soll ich fahren und Distanzscheiben???
Felgen kommen auf ein VfL mit Koni 60/60mm
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/
Kommt drauf an, welche Optik du magst.
Sollen sie nur passen oder möglichst weit rausstehen ?
Würde einfach mal VA 15-20mm und HA 25mm in den Raum werfen ;-)
Reifen würde ich VA 205/40/17 und HA 215/40/17 oder 225/40/17 fahren!
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1268116
Oder VA 215/40 und HA 245/35 :D Wie bereits gesagt je nachdem welche Optik DU willst ;)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1268126
Ich Denk 205/40R17 215/40R17 langt mir total aus
Welche Reifenmarke könnt Ihr mir empfehlen???
Bearbeitet: von Hoppi
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1268194
...ich habe für meinen Touring 7,5x17 et35 gekauft, und werde an der VA 15mm und an der HA 20mm Spurplatten verbauen.
Möchte allerdings nichts am Blech machen, also nix bördeln oä. hoffe dass klappt so. Fachwerk ist 60/50mm, Reifen habe ich 205/40/17 Hankook V12 montiert.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1269310
wenn die Felgen schon einen Breitenunterschied von 1Zoll haben, dann würde ich auch Reifen wählen, bei denen die Flanken in etwa gleich stehen, also vorn 205/40er Reifen und hinten 225/35er Reifen.
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1269336
ich glaube nicht, aber ich glaube auch nicht, dass du 215er oder 205er ins originale Radhaus bekommst.
Ich hatte auf meinem Touring 7,5er mit einer ET 20 und 225er Reifen, da hat das Anlegen der Kanten nicht ausgereicht, hätte bei den 205ern evtl. gereicht (ich hatte den 50mm tiefer und die 22mm Platten drin). Aber ganz ohne Anlegen wird da gar nichts gehen.
edit: hab erst jetzt gesehen, dass es ein VFL ist :klatsch:, der hat ja hinten mehr Platz, wieviel weiß ich nicht
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1270333
215/40 hinten ist vergleichsweise zu schmal für den 205/40 vorne und auch vom Abrollumfang her zu groß
225/40 gibts erst garnicht
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1270355
bei 7,5x17 und 8,5x17 ist der Unterschied der Felgenbreite 25,4 mm
es wäre also sinnvoll, auch einen 25,4 mm breiteren Reifen hinten zu montieren
ganz genau passend gibts da zwar nichts, aber man kann es schon brauchbar hinstellen
zuerst mal die Kombination vorne 205/40 und hinten 225/35
das sind zwar theoretisch nur 20 mm Unterschied und nicht 25,4 mm
.... aber mit einem Falken FK452 sind es dann doch 25 mm, weil der 205/40 gemessen 195 mm und der 225/35 gemessen 220 mm ist, damit stehen die Flanken dann gleich schräg bzw. bei den Felgenbreiten eher gerade
Dein Vorteil ist die recht hohe ET38 bei der Du ohnehin Distanzen brauchst, da kannst Du bisschen probieren, die felgen sind je recht schmal, so dass Du keine Probleme hast, wenn Du sie weiter nach innen stellst, sieht zwar nicht so gut aus, aber macht weniger Arbeit an den Kotflügeln
die Kombination 215/40 vorne und 245/35 hinten ist auch möglich aber nicht so leicht im Radhaus unterzubringen, ein 245-er geht nicht "mal einfach so" drunter
https://e30-talk.com/topic/95553-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-distanzscheiben/#findComment-1270356
