316i Umbau auf 318is
möchte in meinen 316i gerne einen is-Motor einbauen und brauche dafür die Schaltpläne für beide Kabelbäume.
Über Tipps oder eine Anleitung, wie ich den Umbau am besten durchführe, wäre ich sehr dankbar.
https://e30-talk.com/topic/95513-316i-umbau-auf-318is/
dazu wurde schon viel geschrieben, guck mal in der suche.
kabelbäume passen, da muss nix umgepinnt werden, einfach den neuen motorkabelbaum auf den fahrzeug kabelbaum stecken und gut ist.
besorg dir einen is schlachter, das erspart die sucherei nach den ganzen einzelnen teilen die nachher fehlen wenn du nur einen motor mit stg bekommst.
stichwort: zündspulenhalter, kat, codierstecker, auspuff...
https://e30-talk.com/topic/95513-316i-umbau-auf-318is/#findComment-1267434
Nicht immer! Kann sein das wenn der Spender bzw. Empfänger ABS hat hatte dann auf Pin 15(bin mir nicht ganz sicher ob 15...) achten!!!
sonst rauchst!!!
http://e30-talk.com/antrieb/t-umbau-m40-auf-m42-alles-genau-muss-gemacht-werden-10899.html
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/95513-316i-umbau-auf-318is/#findComment-1267474
Also das Spenderauto ist ein E36 318is coupe(Bj.95) gewesen. Und meiner ist ein E30 316i(Bj.91). Doch der Kabelbaumstecker passt nicht oder doch...Der vom e36 sieht anders aus. Oder bin ich zu doof?
https://e30-talk.com/topic/95513-316i-umbau-auf-318is/#findComment-1267524
