E30 - Abblendlichtglas
hat eventuell jemand ein übriges Abblendlicht-Glas vom einem Original- E30 Scheinwerfer BJ12/90 rechte Seite.
Da hab ich einen Steinschlag drin und würde gerne das Glas austauschen. Schonmal danke hierfür. Austausch der Scheibe scheint mir nämlich um einiges attraktiver als der Einbau eines neues Scheinwerfers komplett und dann noch das umbauen der E34 LWR.-Motoren.
https://e30-talk.com/topic/95490-e30-abblendlichtglas/
Um das glas zu tauschen musst du den Scheinwerfer genauso ausbauen wie wenn du ihn komplett tauscht daher macht es irgentwie keinen Sinn was du sagst :)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/95490-e30-abblendlichtglas/#findComment-1266897
Das Glas alleine kann (gut mit Backofen und Kleber geht fast alles ;-) ) man nicht tauschen und auch nicht einzeln kaufen. Wenn, dann mußt du die komplette Reflektoratrappe tauschen. Des Weiteren wäre es auch sinnvoll zu wissen ob Bosch oder Hella.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/95490-e30-abblendlichtglas/#findComment-1266950
hmm ok, hab noch bis 11.März Zeit^^ (bis zum gratis Wiedervorführen, das neue Zahl-System jetzt bei überziehen vom TÜV ist ja mal Wucher)
Wo erkenn ich den unterschied zwischen den Bosch und den Hella's? Sind schon gebrauchte und keine bezeichnung mehr wirklich lesbar.. beide von mir Zwangsleuchtweiten Regelunsinstandgesetzt mit E34 Teilen (Motore und Steller)
gibts eventuell noch alternativen der reparatur, bin für kreative lösungen sehr offen?
Schaden siehe Bild
//zwischenfrage: da handelt es sich ja um Steinschlag, wie siehts da mit der Versicherung aus, gibts da was? Eventuell nur Vollkasko oder auch bei Teilkasko, der "Steinschlag" ist nämlich keine 3 Wochen alt. (Hatte vor 3 Wochen Grundreinigung vom Auto aussen wegen Salz vom Winter und so gemacht, drum bin ich da ziemlich sicher, da war noch kein Loch drin, so wie jetzt.)
//Will nicht schon wieder, wieder Geld für nen gebrauchten rechten kompletten Scheinwerfer zahlem, diese is auch erst knapp 1,5 Jahre alt. Deswegen ja auch die versuchte bzw. versuche der Reparatur.
Alternative wäre halt noch folgende Möglchkeit im Raume: neuen Satz Scheinis vorne
da der Abblendlicht Schweinwerfer links, nen mittleren Riss im Glass hat, der so wies aussieht bis jetzt nur innen ist, drinnt nicht fühlbar nach aussen durch. Sonst wäre das ja auch noch beanstandet worden. TÜV'ler hats gesehen und noch gerade so i.O. gemacht.
Nun die Frage: gibts da eventuell ansprechende Teile ausm Zubehör (gerne auch aus gebrauchter Hand von jemanden von euch) die ne geile Optik haben in Richtung Orginal (Wichtig halt wenn gebraucht: beide Dicht, ohne Steinschlag und Kratzer, Risse im Glas sind)?
Wichtig ist, ich brauche Dank BJ12/90 einen Scheinwerfersatz mit LWR, gibts sowas zu humanen Preisen, oder wo könn ich da wirklich suchen?
//Bei e-Bay is z.B: so unübersichtlich, kenn mich da hinten und vorne ned aus. Zumal eben auch noch Thema Leuchtweiterregunlierung im Raum steht.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.:D
Bearbeitet: von gollum66
https://e30-talk.com/topic/95490-e30-abblendlichtglas/#findComment-1268369
