Kühler anschließen beim M60 V8 Motor
habe gerade den V8 Umbau gestartet und da das Schlachtfahrzeug e38 einen Unfall hatte konnte ich den Motor bis jetzt nicht warm laufen lassen da der Kühler mit defekt war.
Der Motor wird erst aus dem E38 ausgebaut wenn er wieder richtig läuft.
Wollte nun den e30 324td Kühler mit Klima kaufen jedoch hat dieser nur 2 große Anschlüsse. Der Orginal hat zusätzlich einen Schlauch der von der Wasserpumpe in den Füllbehälter läuft.
Wo muss ich diesen Schlauch anschließen?
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/
Den kleinen Schlauch der Wapu schließt du einfach an einen beliebigen Ausgleichsbehälter an.
Oder du baust eine E32/E34 Wapu ein, die hat diesen 3. Anschluss nicht. Dann musst du aber hinten an den Heizungsschläuchen einen Abgang für den Ausgleichsbehälter machen.
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1264547
wenn du noch nen e36/34 kühler hast nimm den. die haben auch den kleinen anschluß
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1264589
Denk aber daran, dass ein Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter eine kleinere Kühlfläche besitzt, wie einer, der die ganze Frontmaske ausfüllt, wie z.B. der 324td Kühler.;-)
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1264620
  • 6 Monate später...
Servus!
Stehe gerade vor dem selben Problem, deshalb möchte ich dieses Thema nochmal ausgraben.
Es geht um den gleichen Schlauch wie beim TE.
Kühler ist bei mir vom 324td und der Ausgleichsbehälter sitzt da wo die Batterie normalerweise sitzt.
Der Ausgleichsbehälter ist ins Kühlsystem eingebunden wie z.B. auf E30.de beschrieben.
Sehe ich das richtig das ich diesen kleineren Anschluss praktisch dicht machen könnte?
Danke schonmal für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1332776
Nein, den kleinen Abgang kannst du schließen. Diesen gab es nur beim E38 und E39 wegen des Ausgleichsbehälters.
Beim E32 und E34 ist nur der Anguss für den Abgang vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1332877
Hab den anschluss dicht gemacht.
Leider musste ich feststellen das mein deckel vom thermostat nen Riss hat und raussifft.
Klasse...die ganze suppe wieder raus und deckel erneuern
https://e30-talk.com/topic/95277-k%C3%BChler-anschlie%C3%9Fen-beim-m60-v8-motor/#findComment-1332879
