Gast woerkstatt Geschrieben: 16. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 (bearbeitet) Hallo, warum verdammt passt die Lambda vom orig. KAT nicht an den Lambda-Anschluss vom Fahrzeug mit GAT-KAT nachgerüstet??? Kann ich die Lambda vom GAT-KAT auch für den Orig. KAT verwenden? (Wenn ich die Lambda rausgeschraubt bekomm?) Bearbeitet: 16. Februar 2013 von Motorsport Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95272-verschiedene-lambdasonden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 den Komfort gab es erst mit der BMW-Lösung, den originalen Kat mittels einer anderen Aufschweißmutter für die GAT-Sonde tauglich zu machen würde ich nicht tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95272-verschiedene-lambdasonden/#findComment-1264528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast woerkstatt Geschrieben: 16. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 wo gibts die? Habe eine 4 polige daheim. Kann man da nicht einfach einen Pol weglassen und die anderen, da der Stecker nicht passt, umlöten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95272-verschiedene-lambdasonden/#findComment-1264608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 (bearbeitet) Pol weglassen: Nein. Der Unterschied von der 4- zur 3-poligen Sonde ist die Form des Masseanschlusses. Bei der 4-poligen ist die Masse vom Gehäuse getrennt und wir über den 4. Leiter zum Steuergerät geführt, bei der 3-poligen läuft der Masseanschluss über das Gehäuse. Der Grund für die Änderung von der 3- zur 4-poligen ist die geringere Störungsanfälligkeit durch galvanische Trennung von Fahrzeug- und Lambdasignalmasse (Potentialfreiheit) und erweiterte Diagnosemöglichkeit.# Edit: Versehentlich einen Absatz gelöscht: Was Du versuchen könntest, wäre die Signal- und Heizleitungen entsprechend zu vercrimpen (nicht löten) und die 4. Masseleitung auf Fahrzeugmasse zu legen. Bearbeitet: 16. Februar 2013 von Bernie Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95272-verschiedene-lambdasonden/#findComment-1264612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
