Cabrioverdeck Vfl=Nfl
Steffi-und-Paul
Hallo tiger,
um das Gestänge von elektrisch auf manuell umzubauen, musst du ja nur die Schub- und die Zugstange abzubauen.
Den Verdeckdeckel umzubauen dürfte schwieriger werden, da der mechanische Deckel ja einen Einrastmachnismus hat.
Karsten
alles möglich! Hab ich auch gemacht ;)
Musst nur die Zugstange demontieren und den Motor rausbauen.
Wenn du den Verdeckkasten trd elektrisch beibehalten willst, musst du den Endschalter für den großen Motor kurzschließen, sodass nur der Motor für den Verdeckkasten läuft.
danke schonmal für die Infos, ABER ihr habt mich falsch verstanden :-) ich habe zurzeit ein manuelles verbaut und mir ein (blöderweise) elektrische Verdeck nachgekauft.
Wußte nur nich, ob das elektrische in meinen manuellen Kasten passt.
Dann scheint ja alles easy zu gehen :-)
Das ist kein Problem. Evtl, würde ich aber sehen ob einer das Gestänge gegen ein manuelles tauscht, das du nicht die Reste der e-Betätigung immer "sortieren must".
.... oder du baust gleich auf elektrisch um. ;-)
Einen e-Deckel auf manuell um zu bauen ist übrigens mit genau zwei Schrauben für den Fanghaken erledigt. Die Löcher sind im Deckel immer vorhanden.
Wenn man auf manuell umbaut, dann richtig. Hin und her rennen um den Deckel elektrisch zu betätigen ist ja nun wirklich "suboptimal" und umständlich.
nicht, wenn man den Schalter in der hinteren Seitenverkleidung hat ;)
will aber mal schauen, komplett auf manuell umzurüsten... wenn also Jemand die Fanghaken mit Bowdenzügen anzubieten hatt bitte PN
Fanghaken, Bowdenzüge, Entriegelung und Seitenverkleidung, bekommst du bei ebay nach geschmissen und deine E-Teile brigen auf alle Fälle mehr. Kofferraumverkleidung würde ich auch mit wechseln. Elektrische sind gesucht und außerdem gewinnst du einiges an Platz.
.... oder die elektische Betätigung wieder in Ordnung bringen wenn das Zeug eh alles verbaut ist. ;-)
könn wir aber dein verdeck wird manuell bleiben da ich ja kein gestänge für elektrisches mehr drin hab! Du kannst aber den motor für den verdeckkasten haben :D
Schreib mal pn
Ja, die Steigerung sind die Augen von Coolitätsaudifahrer an der roten Ampel, wenn man neben ihm bei einer uralten Karre schnell mal den Deckel zu fährt wegen der Gewitterwolke auf 12 Uhr. :angeber:
Jo genau das meinte ich damit ;-)
