Cabrioverdeck Vfl=Nfl
Die Verdecke unterscheiden sich auch noch
an der Heckscheibe. Die VFL ist genäht, die NFL
hat nen Reißverschluss. Tauscht man das komplette
Verdeck ist das aber ohne Belang.
Volker
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263549
mal ne blöde Frage zum Thema:
Ich hab das Gestänge von einem elektrischen Verdeck, will das neu beziehen lassen und auf manuell umbauen.
Is das möglich? Kompliziert?
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263550
Hallo tiger,
um das Gestänge von elektrisch auf manuell umzubauen, musst du ja nur die Schub- und die Zugstange abzubauen.
Den Verdeckdeckel umzubauen dürfte schwieriger werden, da der mechanische Deckel ja einen Einrastmachnismus hat.
Karsten
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263560
alles möglich! Hab ich auch gemacht ;)
Musst nur die Zugstange demontieren und den Motor rausbauen.
Wenn du den Verdeckkasten trd elektrisch beibehalten willst, musst du den Endschalter für den großen Motor kurzschließen, sodass nur der Motor für den Verdeckkasten läuft.
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263561
danke schonmal für die Infos, ABER ihr habt mich falsch verstanden :-) ich habe zurzeit ein manuelles verbaut und mir ein (blöderweise) elektrische Verdeck nachgekauft.
Wußte nur nich, ob das elektrische in meinen manuellen Kasten passt.
Dann scheint ja alles easy zu gehen :-)
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263598
Das ist kein Problem. Evtl, würde ich aber sehen ob einer das Gestänge gegen ein manuelles tauscht, das du nicht die Reste der e-Betätigung immer "sortieren must".
.... oder du baust gleich auf elektrisch um. ;-)
Einen e-Deckel auf manuell um zu bauen ist übrigens mit genau zwei Schrauben für den Fanghaken erledigt. Die Löcher sind im Deckel immer vorhanden.
Wenn man auf manuell umbaut, dann richtig. Hin und her rennen um den Deckel elektrisch zu betätigen ist ja nun wirklich "suboptimal" und umständlich.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263610
nicht, wenn man den Schalter in der hinteren Seitenverkleidung hat ;)
will aber mal schauen, komplett auf manuell umzurüsten... wenn also Jemand die Fanghaken mit Bowdenzügen anzubieten hatt bitte PN
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263614
Fanghaken, Bowdenzüge, Entriegelung und Seitenverkleidung, bekommst du bei ebay nach geschmissen und deine E-Teile brigen auf alle Fälle mehr. Kofferraumverkleidung würde ich auch mit wechseln. Elektrische sind gesucht und außerdem gewinnst du einiges an Platz.
.... oder die elektische Betätigung wieder in Ordnung bringen wenn das Zeug eh alles verbaut ist. ;-)
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263620
könn wir aber dein verdeck wird manuell bleiben da ich ja kein gestänge für elektrisches mehr drin hab! Du kannst aber den motor für den verdeckkasten haben :D
Schreib mal pn
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263711
Ja, die Steigerung sind die Augen von Coolitätsaudifahrer an der roten Ampel, wenn man neben ihm bei einer uralten Karre schnell mal den Deckel zu fährt wegen der Gewitterwolke auf 12 Uhr. :angeber:
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263724
Jo genau das meinte ich damit ;-)
https://e30-talk.com/topic/95205-cabrioverdeck-vflnfl/#findComment-1263755
