MHW Fragen
Roli P.
Hallo, habe ein paar Fragen zu den MHW's Rülis(ob schwarz oder rot sollte egal sein oder??)
Brauche ich eigene Lampenträger oder gehen die normalen auch??
Haben die MHW auch die gleiche Dichtung wie die originalen??
Und wie sieht es mit 2 Nebelleuchten aus, sprich rechte Seite auch anschließbar?!?
Danke, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!! :e30talk::-UU
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
- gehen die Normalen
- ja die Dichtung ist gleich
- bei den roten geht eine auf jeden Fall, ob beide müsste ich nachsehen. Bei den schwarzen sind die Löcher da, aber keine rote Tönung und kein Reflektor. Laut ABE muß eine Zusatznebelschlußleuchte nachgerüstet werden.
Die Dichtungen sind gleich. Die Lampenträger sind gleich. Gehört aber auch alles zum Lieferumfang der Leuchten.
Die roten haben Nebelrückleuchten und sind auch beidseitig anschließbar (ich habe beide Seiten bestückt).
Die schwarzen haben keine integrierte Nebelschlusslichtfunktion (und keine Rückstrahler) und es ist eine zusätzliche NSL und zusätzliche Rückstrahler vorgeschrieben.
Ok danke, dh. alle die mit schwarzen MHW's rumfahren haben keine NSL....
was sagt der TÜV dazu?? Ist die in Deutschland nicht nötig??
Kommt auf´s Baujahr an.
§53d Nebelschlussleuchten
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif (1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif (2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte, ausgerüstet sein.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
....wenn sie nach 1990 zugelassen wurden. ;-)
Das weiß doch kein TÜVer. Wars vorher Pflicht?
Oliver
Mitglied der
Ne, danach. Ab 1991 muß eine Nebelschlussleuchte verbaut sein.
Erstzulassung vor dem 01.01.1991 braucht keine Nebelschlußleuchte. Das führt aber immer zu netten Diskussionen beim Tüv. Deshalb mach ich alle 2 Jahre für den Termin die normalen Rückleuchten rein, geht schnell und man hat keine Nervereien
1990? war es nicht 1.1.1991?
ich habe sehr starke rote LED Birnen drin .. der TÜV sagt alles i.O.
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Es kann ja sein das irgend ein Prüfer das "übersehen" hat, aber weder hat das schwarze Rücklicht ein Prüfzeichen zum Thema "Nebelschlussleuchte", noch haben die LED Birnchen (steht auch gaaaanz unten im ebayangebot) eine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.
Abgesehen davon gehören zu den Rückleuchten Gutachten die aussagen das ab EZ 1991 eine externe Nebelschlussleuchte verbaut sein muß.
Eine solche "Eintragung" ist also in keiner Weise "prüffähig", noch weiter zu empfehlen.
ich fahre seit hmmmm wart....... 1998 so zu Tüv davor waren es rote 90Watt Birnchen aber LED ist noch heller..... sie erfüllen 100% ihren Zweck, auch wenn ich persönlich nur im Sommer und auch nur bei schönen Wetter fahre.... kann es an einer Hand(ohne Tüv ) abzählen wie oft sie an waren. Da hat jede Hausfrau Ihre Lampen bei Nebel weniger an!!! Aber mein Mauschwitz (MHW) habe ein Prüfzeichen drauf!
Hatte sogar damals Glück mit den dunklen MiniKatzenaugen mit Prüfzeichen .. die sind dann 2000 vom Markt verschwunden.
Meine schwarzen MHW haben auch Prüfzeichen drauf und bin damit problemlos durch den Tüv gekommen. Habe noch dazu normale weisse Birnen als Nebelleuchten drin.... Denke das liegt immer am Prüfer. Ist wohl Glückssache..
Gruss
  • 2 Monate später...
Sind das auch MHW??? Lt. Verkäufer schon.....
Das erste Mal das ich die in solcher Form sehe( bei allen anderen ist der innerste Balken ja schwarz/weiß/schwarz) :frage:
