Straffes Fahrwerk
Gerrite30
Moin
Ich suche ein straffes fahrwerk. Es sollte aber nicht tiefer sein als das Originale nur härter. Habe ein Cabrio welches ich auf m30b35 umgebaut habe. Denke das er deswegen jetzt noch ein Stück tiefer ist vorne. Deswegen muss ich auch unbedingt die Höhe beibehalten. Was könnt ihr da empfehlen?
Mfg
Einen Satz ungekürzte Koni gelb oder Bilstein B6.
Martin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Servus,
war bei mir damals auch so.Habe dann Bilstein b8 und Eibach Federn rein.Seit dem hat sich nix mehr getan.Hatte zuvor alte Öl Dämpfer drin die nachgegeben haben.War zu vor 40-30 hat aber ausgesehen wie 60-40.Nach den Billschweinen und den Federn wars dann höher und hält bis heute.Die Bilstein kommen ja eh höher.
Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten.:D
Okay
Ich wollte 30mm tiefer als Serie. Ist das noch fahrbar mit dem m30? Will auf keinen fall so eine Tiefe Karre mit der man überall rüberschleichen muss. Also b8 Dämpfer und gute 30mm Federn? Oder B6 Dämpfer und original Federn wird er dadurch auch straff?
Ja an Billstein habe ich auch schon gedacht. Wo genau besteht eigentlich der Unterschied zwischen den B6 und den b8?
der B8 ( für Federnsätze mit 30mm bis 50mm Tieferlegung ) ist eingekürzt, der B6 ( für Serien- und M Technic Federn ) nicht, das ist der Unterschied.
Gruß Uwe
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also 30mm is klar noch Fahrbar.Bei b8 und Eibach Federn setzt sich da auch nix.Kommt zwischen 30-35mm.
Nicht tiefer.Allerdings sieht das ganze eh etwas höher aus wie zb bei reinen Öldruck Dämpfern.
Ich hatte ein 35-35 von H§R drin zu vor.Das kam rein Optisch etwas tiefer.Wie dann ein anderer Motor rein kam gings richtig runter.Bei den Bilschweinen gabs da keine Regung.Kannst auch das b12 Kit nehmen zb da sind Federn auf die b8 abgestimmt und is sogar etwas höher.Ich wollte das auch damals.Allerdings kommen die Eibach doch paar mm tiefer.Viel unterschied is eh nicht.Sollte ziemlich gleich sein.
Wenn du tiefer willst als 45mm mit den b8 würde ich mich hier im Forum noch mal genau erkundigen.
Kannst über die Suche finden.Gibt aber Möglichkeiten das mit den b8 zu machen.
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit kW oder ähnlichem? Nur rein interessehalber scheint mir fast so als würde jeder die bilstein nehmen. Zurecht natürlich sind ja auch klasse Dinger. Aber ich hatte in meinem e34 mal ein kW gewindefahrwerk und war mehr als zufrieden damit.
MfG
