Birnen im Tacho
e30freak1000
Hey Leutz
ich besitze einen BMW e30 320 i VFL
Und zwar habe ich ein Problem mit meinen Tacho der nicht so ganz in
ordnung derzeit ist . Das Problem denke ich habe ich gefunden , aber
jetzt brauche ich euren Rat :-)
Bei Mir im Tacho funktioniert die Handbremsleuchte nicht und die Anzeige
für die Inspektion .
Habe schon das Überstülp - Gummi von der Handbremse abgemacht
und nach den Kontaktschalter geschaut . Dieser ist mit einer Kreuzschraube die zum
Beifahrer gerichtet ist festgescharaubt . bzw. kann man den kontaktschalter nach
links und rechts noch bewegen . Muss dort ein kabel drann oder wie teste ich das jetzt ob das am
Schalter liegt ?
Bei der Inspektionsleiste würde ich vermuten das das Relai kaputt ist ???
Also Birnen im Tacho sind alle heile und habe noch kontakt geprüft , aer irgendwie
funktioniert das noch nicht ..
Danke im Vorraus :-) :beemwe:
Dein Text ist so schwer zu lesen.
An den Kontaktschalter der Handbremse muss ein Kabel und das wird, wenn ich mich richtig erinnere, eingeklemmt. Ist mit einer Endhülse gecrimpt und sollte da irgendwo rumfliegen beim hinteren Aschenbecher.
Das mit den Inspektionsleuchten könnte an leeren Akkus oder Batterien liegen. Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige funktionieren?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Also ein Kabel mit klemme sehe ich nicht wo ich das Gummi abgenommen habe , denke mal das das dann unter den Zigeretten Anzünder ist oder so . Müsste ja dann die Mittelkonsole abschrauben . Müsste ja dann die Schraube im zigeretten Anzünder lösen und abnehmen können oder ?
Also Verbraucher und Drehzahl funktionieren einwandfrei , aber wo sind den Da Batterien oder Akkus ?
Hey bei mir ist das auch so! Habe ein 89 e30 ehemals 318 mit m52b28 umbau. Seitdem geht die verbrauchsanzeige immer auf max und bleibt dort, desweiteren ist Verschleiß anzeiger (hat keine verschleisanzeigekabel) und indpectionsleuchten dauerhaft an. Kann das an diesen gennannten Batterien liegen?
Ps. Sorry wenn ivh mal so ins thema reinplatze :-D;-)
ya dann baue ich die teile mal auseinander und werde mal schauen was sich so ergibt :-)
Das Kabel muss aber dahinten liegen, auch, wenn Du es nicht findest.
Jaein. Das die Verbrauchsanzeige nicht geht, liegt ziemlich sicher einfach daran, dass Du das nicht richtig verdrahtet hast beim Umbau.
Das mit den Inspektionsleuchten kann sein. Manchmal hilft aber auch einfach zurücksetzen.
Und das mit dem Verschleiß ist normal, wenn man kein Geber dran hat.
Oliver
Mitglied der
