lallalla Geschrieben: 23. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 Hab gestern meinen M30B35 soweit zerlegt das ich alle Kolben raus hab. Heute mal den ersten Kolben mit zu mir in die Arbeit genommen und vermessen lassen. Ganz rund is er nicht mehr. Von Seite zu Seite hat er 4/100 Abweichung (am Bereich 2ter Kolbenring gemessen). Also in Fahrtrichtung ist er 91.46mm und quer dazu 91.5mm dick. Was mich n bisschen stutzig mach ist die Einprägung 91,97 an der oberseite des Kolbens, von wo wird den das Mass gemessen? Also rein von der Verformung her, müsste der Kolben noch top sein? Oder? Hab die gleiche Frage schon ins Motorenforum gestellt aber leider sind ja nicht alle User hier und im Motorenforum unterwegs. Also deswegen nicht wundern... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9514-verformung-kolben-beim-m30b35/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 23. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 4/100 abweichung ist doch ok. gemessen wird normalerweiße ca. 10mm vom kolbenhemd ende in richtung kolbenboden, dort hat der kolben am seltensten kontakt mit dem zylinder. (weiß jetzt nicht genau ob es BMW so vorschreibt, aber eigentlich wird dort in dem bereich gemessen)) dein gemessenes maß könnte schon stimmen, da der kolben ja konisch( wird nach oben hin kleiner im durchmesser, zwecks mehr hitze und mehr ausdehnung) gebaut ist miß noch mal wie ich beschrieben hab, und vergleich dann mit der originalen größe Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9514-verformung-kolben-beim-m30b35/#findComment-90883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
