Differentialwahl bei v8 3 Liter
Hallo zusammen,
wollte mal wissen ob es hier welche gibt die den 3 Liter V8 mit 5 Ganggetriebe in den e30 verbaut haben. Die meisten bauen ja den 4 liter ein und hierzu kann man einiges lesen zur Auswahl des diffs.
Da der 3 Liter nicht so stark ist vermute ich da aufjedenfall eine 3 davor stehen sollte.
Motor wird in ein Cabrio eingebaut.
Freue mich über einige antworten.
MfG
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/
Meine Empfehlung wäre hier mal mindestens ein 2.93er Differential (wenn nicht sogar ein 2.79er).
Das 2.93er entspricht ungefähr einem 3.46er beim M30B35 und da beide Leistungsmäßig auf selbem Niveau sind, sollte das ganz gut hinkommen.
(Beim M30B35 ist der 5. Gang 1 zu 0,81 übersetzt, beim M60B30 ist es 1 zu 1, deswegen auf jeden Fall nen längeres Differential)
Man kann das ganze auch theoretisch nochmal durchrechnen, landet aber dann bei dem gleichen Ergebnis.
Ansonsten gilt das, was woife schon geschrieben hat. meines Wissens hat der E34 530i ein 3.07er Diff verbaut...
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1261383
danke für die antworten. Dann weiss ich ja bescheid was ich mir besorgen muss.
Vielleicht noch eine kleine Frage.
Ich werde zuerst eins ohne Sperre kaufen um es zu testen. Nun die Frage.
Wie unterscheiden sich ein Sperr diff zu einem normalen in den Abmessungen?
Meine Vermutung ist das es sich im inneren abspiel jedoch weiss ich es nicht.
Es wäre nur doof wenn ich nachher 2 mal die Kardanwelle anpassen muss.
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1262134
Die Gehäuse vom Sperrdiff und normalem Diff sind identisch. Kannst das Differential später einfach tauschen.
Außerdem gibt es doch schon passende Kardanwellen, wieso also anpassen?
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1262137
Hi,
danke für deine antwort. Das ist gut das die maße gleich sind-
Ja es gibt passende Wellen, aber diese werden für zu teures Geld verkauft und das sehe ich nicht ein.
Man kann beim V8 Umbau Geld sparen indem man vieles selber macht.
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1262164
Fahre in meinen Touring 3l ein gespeertes 2,93 Diff und ist auf jeden Fall optimal, dies würde ich Dir auch empfehlen, gerade im Winter. Glaub mir, das Geld ist sehr gut angelegt dafür.
__________________
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1262266
  • 11 Monate später...
Also original war im E34 530 V8 5Gang laut meinen Infos ein 3.15 oder manchmal ein 3.07 mit 225/55/16. Höchstgeschwindigkeit 235 bei 6250U/min.
Im E30 hab ich bei meinem B30 ein S2.93. Mit 205/50/16 läuft er dann laut Rechner 234 bei 6250.
Theorethisch. Bin noch nicht gefahren.
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1374308
3,73 (testweise) völliger Schwachsinn
3,07 (momentan) tendenziell immer noch ein gutes Stück zu kurz
2,65 oder 2,73 wird wohl nur noch mit 4l getestet
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/95044-differentialwahl-bei-v8-3-liter/#findComment-1374611
