BBS RS 073/074 Reifen info
E30_Freak
Hallo E30 Freunde
Ich war lang auf der suche nach BBS RS 073/074 (8x16ET15 / 9x16ET0) habe sie nun endlich gefunden.
Ich habe jetzt ein kleines Problem vieleicht könnt ihr mir helfen?.
Welcher Reifengröße kann ich draufziehen ohne das ich die hintere radläufe ziehen muß
( Kanten sind umgelegt )
Ich bin über jede hilfe dankbar
ich fahre den Uniroyal rainsport2 in 215/40R16 und vorn 195/45R16 nur umgelegt kein problem...:drive:
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
Also ich habe die RS 73 vorne und hinten auf dem Cabrio.
Reifen sind alle 225 40 16. vorne ist das allerdings
schon sehr grenzwertig. Ist aber so seit 1991 eingetragen.
Bearbeitet wurde an der Karosse dafür nix.
Volker
@ Volker: Welches Fahrwerk von H&R hast du verbaut ? die höhe möchte ich auch bei meiner Limo
erreichen :rauchen:
BBS RS 073 / 074 - 205/45 / 215/40 wäre meine empfehlung !
...Abrollumfang vorne größer als hinten, super Tip ! :daumen: :ironie:
Zum 205/45 passt der 225/40.
Gruß, Pit :sonne:
Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
Originalgröße VA: 205/55R15 zu 205/45R16 Umfangsdifferenz: 2,6% Echte km/h 100 - Tacho 103
Originalgröße HA: 205/55R15 zu 215/40R16 Umfangsdifferenz: 4,7% Echte km/h 100 - Tacho 105
Also alles im Grünen bereich - was Los ? :ironie: :watch:
...Es geht darum, das bei deinem Tip vorn 205/45-16 und hinten 215/40-16 der Abrollumfang vorne größer ist als hinten.
Verstärkt noch, weil der 215er auf 9" gut gezogen wird während der 205er auf 8" recht Normal steht.
Von eventuellen Bedenken des Prüfers bei deiner Version, erst recht, wenn der e30 ABS hat, habe ich bewußt nichts erwähnt.
Zu dem Verhältnis zum Abrollumfang des Serienreifens hatte ich nichts geschrieben, darum ging es mir nicht.
Egal, ich habe es (spätestens) hiermit erklärt, wenn du das anders siehst, bitteschön.
Ich bin raus.
Gruß, Pit :sonne:
Bei meinen 215/40 ZR 16 wurde die Originalgröße ausgetragen und eine Tachoanpassung verlangt.
Vorne auf 7,5" und Hinten auf 9".
Support81
