vorne/hinten gleich breit?
querstrom
Die Spur ist es schon mal nicht, ist hinten ist bissl breiter, 7 oder 8mm sind das.
Da bei gleicher Bereifung vorne und hinten der hintere Reifen optisch mehr im Radhaus steht, würde ich behaupten, das der e30 hinten breiter ist.
Es gibt irgendwo hier Maßzeichnungen der Spur. Ist 140X vorne und 141X hinten. Damit kannst Du das auch einfach messen, wenn Du vorne und hinten die gleiche Felge montierst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
mir gehts rein um die karosse. über die spur kann man das seeehr schlecht ermitteln da bei tiefergelegten autos die spur nicht den werksangaben entspricht.
beim tieferlegen wird die spur breiter da die quer-und schräglenker beim einfedern einen kreisbogen beschreiben und somit wird die spur breiter.
mich interessiert ob die karosse vorne/hinten gleich breit ist.
vielleicht hat ja jemand ne übergroße schieblehre/messschieber und kann mal nachmessen ;-)
in der Zeichnung finde ich nur die hinteren Maße 1645mm von Radlauf zu Radlauf.
Da ich für vorne nix finde könnte die breite gleich sein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Nimm eine Wasserwaage oder ein Lot, halte das ganze zwischen Boden und Karosserie, mal Dir Striche auf den Boden und miss nach.
Warum so phantasielos?
Oliver
Mitglied der
@oli*
hat nix mit phantasielosigkeit zu tun, eher mit schlecht wetter und zeitmangel. wieso soll ich mich quälen wenn vielleicht zufällig jemand im forum über die daten verfügt? darum nutzt man ja ein forum.
sollte sich bis zum WE nix weiter ergeben, werde ich so messen wie du's vorgeschlagen hast.
