querstrom Geschrieben: 6. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 ist der e30 an der breitesten stelle (also oben mitte) der radläufe von vorder- und hinterachse gleich breit? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Die Spur ist es schon mal nicht, ist hinten ist bissl breiter, 7 oder 8mm sind das.Da bei gleicher Bereifung vorne und hinten der hintere Reifen optisch mehr im Radhaus steht, würde ich behaupten, das der e30 hinten breiter ist. Es gibt irgendwo hier Maßzeichnungen der Spur. Ist 140X vorne und 141X hinten. Damit kannst Du das auch einfach messen, wenn Du vorne und hinten die gleiche Felge montierst. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1260904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 6. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 mir gehts rein um die karosse. über die spur kann man das seeehr schlecht ermitteln da bei tiefergelegten autos die spur nicht den werksangaben entspricht. beim tieferlegen wird die spur breiter da die quer-und schräglenker beim einfedern einen kreisbogen beschreiben und somit wird die spur breiter. mich interessiert ob die karosse vorne/hinten gleich breit ist. vielleicht hat ja jemand ne übergroße schieblehre/messschieber und kann mal nachmessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1260911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 in der Zeichnung finde ich nur die hinteren Maße 1645mm von Radlauf zu Radlauf. Da ich für vorne nix finde könnte die breite gleich sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1260925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Nimm eine Wasserwaage oder ein Lot, halte das ganze zwischen Boden und Karosserie, mal Dir Striche auf den Boden und miss nach.Warum so phantasielos? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1260930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 schau mal. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1260933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 7. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 @oli* hat nix mit phantasielosigkeit zu tun, eher mit schlecht wetter und zeitmangel. wieso soll ich mich quälen wenn vielleicht zufällig jemand im forum über die daten verfügt? darum nutzt man ja ein forum.sollte sich bis zum WE nix weiter ergeben, werde ich so messen wie du's vorgeschlagen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95017-vornehinten-gleich-breit/#findComment-1261285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
