M40 Ölleckage nähe Kabelbaumleiste der ESVs
Nabend Männers (und Frauen ;-)),
Mein Touring hat seit kurzem ne heftige Ölleckage. Am anfang hab ichs erst abgetan das es von dem Dichtring am Ölfiltergehäusedekcel kommt da ich den in letzter Zeit öfters mal offen hatte wegen Sensorverbau für die Anzeigen.
Hab jetzt aber am WE Ölwechsel gemacht und seitdem ist der Ölverlust richtig heftig geworden (klar frisches ÖL). Überall markiert der M40 jetzt seinen Standpunkt und das nicht zu knapp.
Heute mal ne Motorwäsche gemacht um dem ganzen auf den Grund zu gehen. Und nach einiger Zeit suchen hab ich dann gesehen das am OT Geber runtertropft. Beim abtasten ist mir aufgefallen das eigentlich die ganze Kabelbaumleiste unter Öl steht. Über der Leiste ist aber alles trocken, also kommts nicht von der Entlüftung, dafür isses auch zuviel. ZKD und Zylinderkopf sind auch staubtrocken, so wie eigentlich alles um die leiste drum herum. Wen ichs nicht besser wüsste würd ich sagen das Öl kommt aus der Kabelbaumleiste :D.
So jetzt, wo kommt das Öl her ??
Ich weiss ohne sowas zu sehen ist ne Analyse eher witzlos, aber vielleicht gibts beim M40 ein bekanntes Problem oder ne Fehlerquelle nach der ich schauen kann. Bin noch nicht mit allen Problemchen vom M40 vertraut deswegen tappe ich da völlig im dunkeln. Vielleicht kann mir ja einer helfen !!
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/
was mir ins Auge springt "da ich den in letzter Zeit öfters mal offen hatte wegen Sensorverbau für die Anzeigen."
Sicher, dass es nicht dadurch kommt? Welche Sensoren haste denn verbaut?
Der Öldruckschalter ist imho so ein Kandidat, wo dann Öl in die Kabellage läuft.
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1260670
Hehe stimmt wäre ein Kandidat, nur ist das seit dem Ölwechsel wieder draussen und der Originale Öldeckel verbaut. Es läuft trotzdem weiter ... :motz:
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1260689
Das Problem ist gelöst !!
Der Öldruckschalter war im Steckergehäuse undicht, ist am Kontakt eingerissen und hat dann da das Öl durch gedrückt. Verrückte Welt !!
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1262058
gar nicht so verrückt ;) Kommt öfter vor....
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1262068
deswegen hatte ich es ja auch geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1262104
Bei einem Golf 3 schon erlebt. Der verbaute Öldruckschalter war an eben dieser Stelle undicht. Natürlich samstags um kurz vor drei. Aus der Not ein Neuteil bei den drei Buchstaben um die Ecke geholt und verbaut. Zwei Tage später das selbe Problem wieder. Für 3Markfuffzich mehr dann das "originale" Ersatzteil bei den zwei Buchstaben gekauft und ab da war Ruh'.
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1262109
  • 5 Monate später...
Wie gut ist das denn? Ich suche mir nen Ast ab, was es sein könnte und genau die gleiche Symptomatik wird hier beschrieben! Super großen Dank ans Forum!
Habt ihr evt. auch noch die Teilenummer von BMW? Finde das leider nicht im ETK :(
P.S. Ist es aktuell die
12 61 7 568 480? Danke, Tobi
Bearbeitet: von Tobi318i
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1315173
Hier zum Nachlesen die richtige Teilenummer aktuell bei BMW:
12 61 2 367 061
Kosten: 11,69 Euro ink. Mwst.
Einbau ist einfach:
1) Ölfilter raus
2) Restliches Öl im Ölfilterbehälter entfernen (z.B. mit Papier auswischen)
3) Öldruckgeber mit nem 24er Schlüssel lösen ggf. Papier/Küchenrolle unterlegen falls doch noch Öl raustropft
4) Neuen Geber rein :)
https://e30-talk.com/topic/94997-m40-%C3%B6lleckage-n%C3%A4he-kabelbaumleiste-der-esvs/#findComment-1315639
