Handbremsseil e30 umbau
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen wie ich bei einen Bremsenumbau hinten von trommel auf Scheibe die Handbremsseile äderen oder tauschen kann? aus der trommel bekommt man sie ja einfach, auch die neuen bremsen samt acksschenkel sind schon drin nur das mit dem Seil versteh ich noch nicht ganz.:wall:
vielen dank schonmal für Antworten
https://e30-talk.com/topic/94986-handbremsseil-e30-umbau/
Brauchst andere Seile ;)
Edit: müsste die Nr 34411158421 sein (sicherheitshalber nochmal selbst im ETK schaun/schaun lassen)
Bearbeitet: von 335i_AlpinweißII_HDH
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
https://e30-talk.com/topic/94986-handbremsseil-e30-umbau/#findComment-1260483
Servus,
Handbremsseile musst du tauschen. Dazu am Handbremshebel lösen und unterm Auto mit Gefühl kräftig ziehen. Am Übergang zur Karosserie (Ende der Gummiummantelung des Seils) ist eine Metallbuchse auf das Gummi aufgepresst. Die gehört zum Seil und muss mit raus, sitzt i.d.R. sehr fest in der Karosserie. Zur Not die Buchse mit nem Meißel etwas lockern. Ansonsten können sich die 4-Kant am Handbremshebel verkeilen, daher mit Gefühl :D
Wenn du das neue Seil einbaust kannst du die Buchse mit Kupferpaste o.Ä. einschmiern, dann gehts beim nächsten Mal einfacher.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/94986-handbremsseil-e30-umbau/#findComment-1260508
hmm "mit gefühl kräftig ziehn"???:D:D:D
ich weiss ja was du meinst aber das klingt so schöööööön. :freak:
wenn der TE nach ATE-teilen sucht dann bekommt er seile mit plastikendstück. das ändert zwar nix an seiner momenaten situation aber vereinfacht es das nächste mal.
ich hab seinerzeit vom fond aus massig rostlöser in die röhrchen wo die seile durchgehn laufen lassen. das läuft schön hinter die metallendstücke und kann da schön wirken.
P.S. ich hab unterm auto gelegen und mit beiden händen am seil gezogen. irgendwann die füsse gegen den tank abgestützt. auf einem gabs nen ruck und ich hatte ne beule am hinterkopf. :klatsch::freak::D
https://e30-talk.com/topic/94986-handbremsseil-e30-umbau/#findComment-1260695
