325mt2 Geschrieben: 4. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Hallo zusammen, ein 320i von einer bekannten startet nicht richtig. Wenn man startet hört es sich so an als ob er kommen würde in dem moment läst man den schlüssel los und er bleibt stehen. Nach dem 5 oder 6 mal startet er dann. Habe dann das DME und die beiden danebenliegenden Relais ausgetauscht - ohne Erfolg. Wenn er allerdings läuft - dann läuft er ohne Probleme! Was könnte das noch so alles sein? bzw. wie wahrscheinlich sind die dinge. - Benzinpumpe- Steuergerät- Drosselklappe- usw???? Bin für Tips dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 4. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Auch mal versucht den Schlüssel einfach nicht (zu früh) loszulassen? Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Oder mal die Benzinschläuche kontrollieren. Nicht das die lecken und da kein Benzin Druck da ist sodass er etwas Brauch um ihn aufzubauen. Oder die Ventile lecken/Tropfen nach... Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325mt2 Geschrieben: 4. Februar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Danke für eure Tipps - der mit dem Schlüssel war jetzt nicht 100 %ig zielführend:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 4. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Das war völlig ernst gemeint.Zum Test den Schlüssel so lange halten, bis der Motor angesprungen ist und erst dann loslassen, nicht davor. Irgendwelche Vermutungen ohne genauere Angaben sind leider noch viel weniger zielführend, das kann alles mögliche sein. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 4. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Benzinfilter dicht?ESV verschmutzt? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 wielange muss er denn stehen bis das Problem so extrem auftritt? wenn er mal an war, und man ihn dann nochmal aus/an macht.... springt er ja sofort an oder?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Naja dazu muss der te sich mal melden es koennte auch nen kaputter temp Sensor sein vlt also Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325mt2 Geschrieben: 4. Februar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Sorry, dass ich jetzt wieder antworten kann.Also wenn er anspringt läuft er einwandfrei - kein ruckeln oder sonst was. Wenn ich ihn dann ausmache und wieder starten will geht er nicht an - (ist dasselbe wenn er kalt oder warm ist). So nun kann ich zwischen 5 und 20 mal versuchen ihn zu starten - irgendwann springt er dann wieder an - dann stinkt er kurz etwas nach sprit. Gewechselt habe ich das DME und die beiden daneben - wie gesagt ohne Änderung. Und bevor ich nun alles tauschen anfange wollte ich die Sache etwas eingrenzen.Vom Gefühl her würde ich nach wie vor tippen, dass er keinen Sprit bekommt - weil er läuft schon an - aber geht sofort aus - was aber dagengen spricht ist doch, dass wenn er anspringt läuft oder? Zum Thema Schlüssel - wenn ich Ihn an der Stelle nicht loslassen würde würde mir mein anlasser einen schönen Gruß ausrichten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 naja jo hast schon recht, wenn der Motor schon richtig am versuchen ist zu starten und man läßt den Anlasser weiter drehen dann klingt das natürlich nicht gesund... also nachtropfende ESV kannst dann schonmal etwas auschliesen.... denn das Problem is eher nach ner längeren Standzeit der Fall und wenn der Motor dann mal an war, is der nächste Start um ein vielfaches schneller....aber das er dann wieder so lange benötigt oder gar länger.... das klingt schon ganz anders...das er dann ohne Probleme läuft, spricht dafür das es eigentlich auch nicht am Filter oder am Druck liegen kann....wann gabs das letzte mal neue Kerzen?? und das ganze andere Zeug was mal gewechselt und erneuert werden sollte?seit wann besteht das Problem???Der Tempfühler der DME, da spricht eigentlich dagegen das der Motor sauber läuft, wenn er denn mal an is.... aber es wäre nen Versuch wert den mal zu wechseln gegen nen anderen gebrauchten. Mann muss ja nicht gleich los rennen und alles mögliche neu kaufen....also der Blaue Fühler...hier siehst du wo der sitzt... http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/bmw%20e30/m20_4.jpg ansonsten.... mal Verteiler und Finger anschaun und auch mal die Kerzen raus machen und anschaun.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Februar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 also ich kann mir nicht helfen, jungs....das sieht doch so aus, als wenn der sprit voll zurückläuft und beim starten dann erstma alles von vorn los geht.also - benzinpumpe, -druck, -menge oder vllt. die tankbelüftung dicht ? dann muss der echt ackern gegen unterdruck.......gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 aber dann sollte/dürfte er doch wenn er mal an is auch nicht so richtig laufen.....?also mal Tankdeckel abnehmen und testen?? es muss ja dann was sein, ein Unterdruck...denn von hinten nach vorne... das geht ruck zuck... hatte meinen schon oft LEER gefahren... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 wäre noch ne theoretische möglichkeit, denk ich mal.wenn der saft da ist, dann läuft ja alles normal. wenn aber zurückgelaufen, muss ja vllt. gegen unterdruckgepumpt werden. ist die pumpe nicht mehr top und druckregler vllt. auch o.ä. läuft alles zusammen usw,gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325mt2 Geschrieben: 5. Februar 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Schon mal Danke für die super Anregungen. Werde mir heute mal die Kappe und den Läufer anschaun (Kerzen gleich mal tauschen) Tempsensor müsste ich sogar noch einen haben - tausche das mal und werde mich wieder melden. Grüße christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 5. Februar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Habe das selbe Problem. Was bedeutet denn DME? Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 5. Februar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 @3_2_3i http://e30-talk.com/antrieb/t-ist-das-dme-relais-353.html und hier gibts sogar Bilder davon: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/f00960.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1260514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325mt2 Geschrieben: 21. Februar 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Habe nun folgendes erneuert. Verteilerkappe (war echt nötig) Läufer, und Kerzen. Das DME und das Relai für die Benzinpumpe ist auch getauscht. So - leider besteht das Porblem nach wie vor. Man dreht den Schlüssel rum - Drehzahl geht rauf - ich lass den Schlüssl los - und dann bleibt er einfach wieder stehen. So nach dem 5 - 9 mal springt er dann tatsächlich an - dann läut er wie ein Uhrwerk - fährt Absolut normal. Mach ich ihn dann aus beginnt das spiel von vorne:-(( Egal ist ob der Motor warm oder Kalt ist. Benzinschläuche verlieren nach aussen keinen sprit - WAS KANN DAS NOCH SEIN??? Bitte gebt mir tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1266579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 21. Februar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Ich weiss nicht, ob es bereits erwähnt wurde - aber hast du schonmal den Benzindruckregler gewechselt? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1266591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325mt2 Geschrieben: 21. Februar 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Ja der Benzindruckregler ist auch getauscht. @Weazel: Ein Forum sollte helfen - da ich leider kein Fachmann bin weis ich schon gar nicht was ich alles messen soll und weiter kann ich nicht viel sagen - dann frag mich hald was su noch zur "zielführenden" Fehlerdiagnose brauchst. Wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen. Ich kann dir nur sagen, dass es mein 8er e30 ist und ich nicht gerade linke Hände habe und trotzdem weis ich nicht weiter! Ich hab sogar am Züdschloss die Kontakte geprüft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1266647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pimp69 Geschrieben: 21. Februar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2013 Hi, ich hatte mal so ein ähnliches problem,hab auch alles getauscht( dme,relais,zündspule,verteiler,benzinpumpe etc...) ende vom lied war das mein OT geber korrodiert und am sack war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94973-m20-startet-nicht-richtig/#findComment-1266665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
