Heizungsbauer im Forum? Wärmepumpe...
Mahlzeit!
Ich hab eine Vissmann Vitocal 350 im Keller. Eine Sole/wasser-Wärmepumpe.
Ein Heizungsspeicher und ein Warmwasserspeicher.
Jetzt habe ich nen Scheitholzkessel daneben gestellt weil wir halt genug Holz verfügbar haben und so etwas Geld sparen können.
Mit dem Holzkessel wollen wir nur die Heizung+ Pufferspeicher befeuern.
Da die Wärmepumpe wohl keine zu warem Rücklauftemperaturen verträgt muß ich die irgendwie schützen/ vom zuschalten abhalten. Das betrifft aber nur den Heizungsbetrieb. Warmwasser kann/soll sie ruhig machen da sie vom WW-Speicher keine zu hohen Rücklauftemperaturen bekommt.
Einfachste Lösung wäre die WP bei 50°c im Heizungspuffer auf sommerbetrieb umzuschalten.
Dann wird nur Warmwasser gemacht.
Das klappt aber leider nicht so einfach. Andere Außentemperatur vorgaukeln klappt nicht, da ein Mittelwert gebildet wird.
Ein externes Modul gibt es für die alte Steuerung nicht.
In der steuerung selbst scheint es keinen Punkt zu geben, der ein zuschalten verhindert, wenn der Heizungspufferrücklauf z.B. 50°C hat.
Wer kennt sich bissel mit Viessmann aus oder kann mir nen tipp geben?
Bevor ich irgendwann die Wp zerschieße würde ich wahrscheinlich eher noch Geld für eine modernere Steuerung ausgeben.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/
Wie sieht denn die Steuerung aus? Die Pumpe hat ja Fühler. Wenn der Puffer warm ist wird sie ja nicht einschalten. Soll heißen, wenn du den Puffer über den Scheitholzkessel lädtst wird die Wärmepumpe ja nicht einschalten, weil der Puffer ja geladen ist, sprich Temperatur hat. Oder hat der Puffer keinen passenden Anschluß für nen Festbrennstoffofen?
Warmwasser ist ja aussen vor, da das ja nen eigener Speicher ist, wenn ich das richtig verstehe.
Hab mit Viessman nicht viel zu tun, mach eher mit Vaillant.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/#findComment-1260143
Schau hier>> https://viessmann.com/www/geschuetzt/tdis.nsf/D690FB1DDC0D0FAEC12572E60025B1A8/$file/5811122-9_04-2007.pdf mal,fängt für dich bei Seite 91 an. Müsste eventuell natürlich auch in deinem Keller liegen das Papier. Das Hydraulikschema musst du besser einhalten weil sonst wirds für die WP einen Schuss in den Ofen und einen zweiten Puffer brauchste eh damit du ungehindert feuern kannst.
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/#findComment-1260158
Zweiter Puffer ist natürlich vorhanden.
In der pdf Datei wird beides, Warmwasser und Heizung, über den Holzkessel beheizt.
Das ist bei mir nicht der fall. Und da fangen die Probleme an.
Wenn ich die WP über EVU Sperrkontakt anschalte habe ich auch kein Warmwasser mehr.
Diese verkakte Steuerung merkt leider nicht, daß der Puffer voll ist und nachdem sie z.B. Warmwasser gemacht hat will sie im Anschluss den Heizungsspeicher voll machen.
Der hat aber mindestens 55°c im Rücklauf. Und das schnallt die nicht, daß sie keine Heizung machen muß...
Ich glaub darum arbeiten die mit dem Sperrkontakt.
Werd heut mal Viessmann anrufen. Vielleicht wissen die ja was... lol
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/#findComment-1260167
Irgendwie haste die Zeichnung nicht richtig interpretiert weil der WW Speicher hängt an der WP.Und die Heizung auch. Beides ist nur beigeschliffen und das 3 Wege-Ventil legt fest welche Wärme wohin gehen muss. Wenn man alles so baut wie in der Hydraulik angegeben kann man auch nach dem Schaltplan klemmen und es funktioniert. Ist natürlich etwas Aufwand.
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/#findComment-1261024
Doch, hab das schon richtig gesehen. Wir haben das auch so gebaut mit ein paar abweicheungen wegen dem 2ten Heizungspufferspeicher.
Wir hatten aber ohne Warmasser erwärmung.
Das werden wir jetzt nochmal ändern und dann über EVU kontakt sperren.
Dann machen wir Warmwaaser über den Kessel mit.
Ist eigentlich nicht nötig aber anders isses wohl mit der Viessmann steuerung nicht machbar.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/94963-heizungsbauer-im-forum-w%C3%A4rmepumpe/#findComment-1261100
