Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 nach einer vermuteten virusatacke hab ich meinen rechner plattgemacht und wollte ne neuinstallation machen. soweit so gut. is nen msi k7-board mit nem 1100er athlon drauf.als raid controller is ein promise fasttrak100 im einsatz.an dem hängen 2 40er und eine 80er platte. leider kann ich aber nur auf ne c:patizion zugreifen die 80gb hat das system sollte eigentlich als raid 0 laufen. im bios wird der raidcontroller richtig erkannt aber im windoof hab ich dann im gerätemanager nen ausrufezeichen. die hardwareerkennung unter zuhilfenahme der originaldisketten bringt auch keine besserung. hüüülfääääää ich mag nich mehr per usb an dsl2000 hängen!!!!!! Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 21. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Was sagt denn dein XP bei dem Ausrufezeiche für eine Fehlermeldung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 21. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Du musst die Treiber für den RAID Controller installieren. (Sind auf der Mainboard CD) Wenn Du davon booten willst, musst Du Dir ne Treiber Diskette erzeugen. Auf der CD findest Du irgendwo ein Makedisk oder so. Dann während der XP-Installation (ziemlich beim STart) F6 drücken - dort dann die Treiber Disk angeben und den Anweisungen folgen Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 @LE5RL: xp meint: gerät is deaktiviert und kann von widoof nich aktiviert werden. @zickebändiger: genau nach diesem schema bin ich vorgegangen. im bios oder beim starten zeigt er mir den controller ohne fehlermeldung an. wenn dann aber xp hochgefahren is kann ich auf die platten nich zugreifen. und ob jetzt das doofe xp jetzt wirklich auf c: installiert is oder sich doch nur auf meiner ex-e: befindet kann ich auch nich rausfinden.weil die beiden der mechanisch am raidcontroller hängen sind gemeinsam genau so gross wie die dritte platte. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 22. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 Hi, wenn ich mich recht erinnere hab ich mit der mitgelieferten Diskette das Fastrak im Win Modus installiert. Hab dann keine array gebildet, und jede zusätzliche Platte wird von allein beim hochfahren erkannt. Ohne das ich was mache. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 22. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 @LE5RL: xp meint: gerät is deaktiviert und kann von widoof nich aktiviert werden. @zickebändiger: genau nach diesem schema bin ich vorgegangen. im bios oder beim starten zeigt er mir den controller ohne fehlermeldung an. wenn dann aber xp hochgefahren is kann ich auf die platten nich zugreifen. und ob jetzt das doofe xp jetzt wirklich auf c: installiert is oder sich doch nur auf meiner ex-e: befindet kann ich auch nich rausfinden.weil die beiden der mechanisch am raidcontroller hängen sind gemeinsam genau so gross wie die dritte platte. Mathes Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 das einzigste proggi was ich von der diskette installiern kann ich das "FastCheckMonitoringUtillity". und beim anschliessenden neustart hab ich keine veränderungen. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 22. März 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 Hi, ich könnte Dir heute Abend mal meine Fasttrak Diskette kopieren und Dir morgen per Mail schicken. Ggf auch die Anleitung eben scannen ( englisch ).Vielleicht bringts was. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 sodele hab mir grad mal den neusten treiber gezogen. dann den rechner neugestarten und die hardware installiert. *freu* hmm jetzt hab ich auch schon 36,3gb als laufwerk G und 1,95gb als swap erkannt. jetzt fehlen mir aber immer noch schlappe 40gb sprich eine platte @micha: anleitung auf englisch hab ich mir auch grad gezogen aber da ich kein englisch kann.......... aber trotzdem danke fürs angebot Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 Gruss ZB hmm rate mal was ich hier grad mach! :D Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 22. März 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 hmm rate mal was ich hier grad mach! :D Mathes Ich meine jemanden, der vielleicht bei Dir um die Ecke hockt ..... Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 update: hab nach ein paar erfolglosen "blödindenmonitorstieren" und ein paar mal runter und hochfahren nun doch alle platten im xp. so wie ich schon vermutete hat sich windows aber nich auf der platte eingenistet wo vorher die systemdateien druf waren sondern auf meine alte "datensammelplatte" so hab ich jetzt quasi xp 2mal druff. aber warum? kann man xp nich auf ein bestehenden OS draufinstalliern? hätte ich die alte version erst löschen/formatieren müssen? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 22. März 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 Mathes, mach Dir nichts draus, das hat irgend einen, von Billieboy G. gewollten, tieferen Sinn, der sich allen usern auf Windoof - Zeiten verschließen wird! Bei mir hat sich XP bei der letzen Installation zwar die gewollte FP genommen, diese aber freundlicherweise zu Platte D: gemacht - warum auch immer, aber nun fahre ich mein System halt auf D:Ist für einen Alt-DOS-Hippie natürlich schmerzlich, aber na ja, was sollst...Hauptsache, das mit dem Forum funzt grüßtHannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 22. März 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 update: hab nach ein paar erfolglosen "blödindenmonitorstieren" und ein paar mal runter und hochfahren nun doch alle platten im xp. so wie ich schon vermutete hat sich windows aber nich auf der platte eingenistet wo vorher die systemdateien druf waren sondern auf meine alte "datensammelplatte" so hab ich jetzt quasi xp 2mal druff. aber warum? kann man xp nich auf ein bestehenden OS draufinstalliern? hätte ich die alte version erst löschen/formatieren müssen? Mathes Bevor die *Frickeltuxer M$-Basher kommen (ihres Zeichens die Linuxtalibanhttp://www.linuxtaliban.com), soll Dir gesagt sein, das auch das geht. Du hast beim Installieren die freie Auswahl, wohin. Du hast aber wahrscheinlich nicht gelesen, was auf dem Bildschirm steht (RTFM ). Du kannst auch über eine bestehende Version drüberinstallieren, ohne zu löschen. Mit Formatieren, ohne Formatieren, auf das Laufwerk, welches Du auswählst - wie auch immer. Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. März 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 Bevor die *Frickeltuxer M$-Basher kommen[..]probleme linux richtig anzuwenden? der beste weg microschrott zu überlisten ist ein unsichtbarmachen der partition.man sollte auch die partition bootfähig machen (fdisk a setzen) wo die systemdateien raufsollen. manchmal ist das ne crux mit dem mist. installiert die systemdateien dahin und den rest auf die andere platte. xp ist halt ein betriebssystem für anwender, die sich keine gedanken machen brauchen. die installroutine richtet das schon so ein, dass man damit arbeiten kann. egal was der anwender für vorstellungen hat, es wird so installiert wie es bills anhänger für richtig halten glücklicherweise hab ich meine windowszeit hinter mir. irgendwann will man ja schliesslich mal mit dem rechner arbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 22. März 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 probleme linux richtig anzuwenden? nein - weil ich es nicht nutzte. => http://www.antitux.de Poste Deine Müllpropaganda dort und hol Dir Deine Abfuhr. glücklicherweise hab ich meine windowszeit hinter mir. irgendwann will man ja schliesslich mal mit dem rechner arbeiten Wenn man zwei Jahre lang nach Treibern gesucht hat und uralt Hardware einsetzt, dann kann mit den Linuxdreck nehmen richtig. Wenn man arbeiten möchte nimmt man Windows. Den Tuxdreck nutzen nur pubertierende Clearasilverweigerer, die sich wichtig tuen wollen, sonst nix vom Leben haben und einen Schw..zverlängerer brauchen => http://www.linuxtaliban.com Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. März 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 ach so der kunde bist du, geh spielen! oder besser LERNEN Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 22. März 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 ach so der kunde bist du, geh spielen! oder besser LERNEN Das tät ich Dir mal empfehlen! Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2005 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2005 heyheyhey soooooo wars nu nich gemeint! gebt mal ruhe und euch die hand. ich wollt euch doch nich an die karre deswegen? wenn ja dann macht es auf nem grossen treffen, dann macht der hausmeister davorn nen vid und stells hier online Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 23. März 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 Hi, beim drüberinstallieren von XP ist aber zu beachten das alles in " Eigene Dateien ect" gelöscht wird! Nicht so wie beim guten alten w98 wo alles erhalten bleibt. M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 23. März 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 Hi, beim drüberinstallieren von XP ist aber zu beachten das alles in " Eigene Dateien ect" gelöscht wird! Nicht so wie beim guten alten w98 wo alles erhalten bleibt. M. Falsch - nur wenn "Formatieren" gewählt wird Gruss ZB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. März 2005 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 den ordner "eigene dateien" hab ich schon seit windoof 95 nich mehr auf der c-platte. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9495-windows-xp-und-nen-raid-controller/#findComment-90820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
