Magnum Geschrieben: 2. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Hey, ich habe mal eine Frage.. es gibt in der BMW Teileliste zwei unterschiedliche ArtenFußmatten für den E30. Zum einen einen Satz: "Fußmatten für Gebrauchtwagen" 82 51 9 404 954 Zum anderen den normalen Satz: "Fußmatten" 82 11 9 413 895 Der erstere Satz (Gebrauchtwagen) kostet laut Katalog nur knapp die Hälfte im Vergleich zudem anderen Satz. Wo ist denn da der Unterschied? Beide sollen aus velour sein, also keine Gummimatten. Ich raff das nicht ganz.. vielleicht weiß hier einer bescheid. Dank euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuxi Geschrieben: 2. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ich hab die für Gebrauchtwagen drin, sind nicht schlecht aber den genauen Unterschied kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaub die sind kleiner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ich hab die für Gebrauchtwagen drin, sind nicht schlecht aber den genauen Unterschied kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaub die sind kleiner. Okay, und die schauen gut aus sagst du? Hast du zufällig nen Bild? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuxi Geschrieben: 2. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Hab leider kein Bild, kann ich frühestens morgen Abend machen, aber die sehn gut aus und sind aus Velours. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Hab leider kein Bild, kann ich frühestens morgen Abend machen, aber die sehn gut aus und sind aus Velours. Hast du die direkt vom Freundlichen geholt? Ich bin grade auf dieser bmw.classicshop Seite und will da nen paar Sachen bestellen, und daher wollt ich wissen ob ich da net irgendwelche Mistfußmatten bestellen.Sind die auch zum eindrehen in den Boden? Sprich mit Löchern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuxi Geschrieben: 2. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Hab die jetzt schon 4 Jahre drin sind noch wie neu, fahr aber nicht so viel. Die Löcher haben die auch sind auch neue "Schrauben" dabei hab sie aber nicht befestigt, weil bei mir noch keine Löcher im Teppich waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Hab die jetzt schon 4 Jahre drin sind noch wie neu, fahr aber nicht so viel. Die Löcher haben die auch sind auch neue "Schrauben" dabei hab sie aber nicht befestigt, weil bei mir noch keine Löcher im Teppich waren. Ok, danke dir.. dann werd ich mir die mal bestellen. Danke für die schnelle Antwort ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuxi Geschrieben: 2. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Bitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 3. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Die Fussmatten für Gebrauchtwagen sind " ganz normaleTeppichmatten". Die teuren sind die Velourmatten. Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 3. Februar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Die Fussmatten für Gebrauchtwagen sind " ganz normaleTeppichmatten". Die teuren sind die Velourmatten. Volker Ah, ok.. dann bin ich froh das ich nur die ganz normalen bestellt habe.. Die reichen mir.Muss nicht unbedingt velours sein. Und der Preisunterschied ist auch nicht grade gering. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Werner N502.038 Geschrieben: 3. Februar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Hab auch die "Gebrauchtwagenmatten gut genug für den Alltag - klar sind die anderen edler aber mir war die Passgenauigkeit am wichtigsten und die ist vorhanden und ein Kilometerfresser ist ja der E30 nimma deshalb müssen sie auch net soo viel aushalten. Gute Entscheidung auf alle Fälle Zitieren www.classicmotorsclub.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 3. Februar 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Hab auch die "Gebrauchtwagenmatten gut genug für den Alltag - klar sind die anderen edler aber mir war die Passgenauigkeit am wichtigsten und die ist vorhanden und ein Kilometerfresser ist ja der E30 nimma deshalb müssen sie auch net soo viel aushalten. Gute Entscheidung auf alle Fälle Mir gehts auch um die passgenauigkeit.. Bisher hab ich so unmögliche Zubehörteile drinne die so garnicht passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 3. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Habe mir die "Gebrauchtwagen Fußmatten" auch voriges Jahr gekauft, weil ich es nicht einsehe knapp 100,-€ für Fußmatten zu zahlen! Finde die Fußmatten TOP, ziehe ich jederzeit den Velourmatten vor! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 3. Februar 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Habe mir die "Gebrauchtwagen Fußmatten" auch voriges Jahr gekauft, weil ich es nicht einsehe knapp 100,-€ für Fußmatten zu zahlen! Finde die Fußmatten TOP, ziehe ich jederzeit den Velourmatten vor! So ging es mir auch.. letztes Jahr habe ich originale Fußmatten für das E36 Cabrio gekauft.. die haben sogar noch deutlich über 100 € gekostet. Da hatte ich mich schon geärgert.Gibts beim E36 eigentlich auch den Unterschied zwischen Gebraucht- und normalen Matten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Februar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Ja, bei allen Fussmatten von BMW.Soweit ich sehe gibt es Unterschiede zwischen vFL und nFL beim E30.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1259998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mojo Geschrieben: 3. Februar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Ich glaube es gibt auch einen Unterschied zwischen Limo & Cabrio Matten. Bitte berichtigt mich falls nicht korrekt. Zitieren Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 3. Februar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Ja Cabrio ist ja im Fußraum Schmaler durch die Breiteren Längsholme. Daher Passen Limo und Touring nicht beim Cabrio. PS: Die Fußmatten vom Gernot sind Top. Hab die bei mir im Cabrio. http://www.meinefussmatten.de/assets/s2dmain.html?http://www.meinefussmatten.de/1fahrzeugmodell/bmw/bmw3er/e30limo.html Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 3. Februar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 kann jetzt eigentlich mal jemand so nett sein und ein Foto von den "Gebrauchtwagen-Matten" machen? Wäre echt prima! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnum Geschrieben: 3. Februar 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 kann jetzt eigentlich mal jemand so nett sein und ein Foto von den "Gebrauchtwagen-Matten" machen? Wäre echt prima! Ich hab sie gestern bestellt und sollte sie eigentlich Ende der Woche bekommen.. Sobald ich sie hab stell ich gerne mal ein Bild rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 3. Februar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Hier mal ein Ebay Link zu den Fußmatten. Sind auch ein Paar Bilder dabei: http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=200872139419&cmd=VIDESC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Werner N502.038 Geschrieben: 4. Februar 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Foto ist schwierig - Autos steht zugedeckt und hält Winterschlaf Zitieren www.classicmotorsclub.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94935-unterschied-zwischen-fu%C3%9Fmatten/#findComment-1260185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
