Herbert_1980 Geschrieben: 2. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 (bearbeitet) und zwar will ich mir den ins Batteriefach legen. Jetzt sind Seitlich Schlitze mit Löchern, wo man flache muttern reinschieben kann. Sieht aus als der Behälter mal mit seitlicher montage verbaut werden sollte. Ich habe jetzt die NFL E30, Z3 und E36 M3 Modelle durch. Finde aber nix. Weiß da jemand eventuell obs mal irgendein modell gab die diese Löcher nutzte? Hab beim googlen dieses Bild gefunden, finde aber das Teil im ETK nicht. http://cdn03.trixum.de/upload2/4000/3880/1/15813c4ec91d1d3cb75c6845b35c9576a.jpg Scheint so als kommen da noch relais drann Bearbeitet: 2. Februar 2013 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ich hatte auch gesucht und nichts gefunden.Letztendlich habe ich Schrauben und Muttern genutzt. Man muss aber auf den Platz zur Motorhaube aufpassen... an der Stelle ist eine Verstrebung in der Haube. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Genauso will ich das auch machen. Dein Halter sieht gut gemacht aus! Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Danke für die Blumen! Ohne die M3 Abdeckung der Spritzwand wäre das ganze aber etwas wackelig. Mit der Abdeckung kann man den original Fuß des Behälter schön an der Abdeckung am Batterieblech setzen. Ist etwas schwierig zu erklären. Ich kann mal ein Bild davon machen. Das schöne an der Sache ist, dass der Behälter mit Lösen der einen Mutter am Dom sofort demontiert ist, oder zumindest soweit lose ist, dass man ihn zur Seite legen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Da muß ich dann noch dazu etwas bauen. Ich will nicht das der Behälter an der Abdeckung wackelt. Ist bei mir in Wagenfarbe lackiert. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ich war mal gerade am Auto und habe mit Entsetzen feststellen müssen, dass der Behälter an der Abdeckung schabte:watch: Da scheine ich beim letzten Mal den Behälter nicht in seine eigentliche Position gebracht zu haben.Unten der Fuß stützt sich nämlich an der Kante der Abdeckung ab und damit ist der Behälter bombenfest. Auch wenn ich dort aus der Not eine Tugend gemacht habe:-D Beim V8 ist es eben hilfreich das Batterieblech zu kürzen. Da bleibt also fast keinen Platz einen schönen Halter für den Fuß zu basteln. Der Behälter stößt auf den Bildern nirgendwo an. Die Schleifspuren sind entstanden, bevor ich den Behälter wieder richtig ausgerichtet habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Batteriefach ist bei mit unbeschnitten. Ich nehme die Bilder und klaue die Ideen eiskalt... Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1259591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 7. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 So, hab einen Ausgleichsbehälter fertig umgebaut. Ein mulmiges Gefühl habe ich noch bei der Entlüftung. Der Schlauch geht an der Kotflügelunterseite entlang, macht dann beim Motorhaubenschließbügel eine Schleife nach unten und geht dann rauf in den Ausgleichsbehälter. Der Behälter ist ziemlich weit oben und stößt auch ca 10mm nicht an die Haube. Was sagt ihr, entlüftet er sich vernünftig mit dieser Schleife nach unten? Wenn nicht müßte ich die lackierte Abdeckung bearbeiten und das würde mir gar nicht gefallen. http://img1.bildupload.com/0fd6fb106ec444644eba1d22793814af.jpg Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1271392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 8. März 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 E39 Diesel Behälter ist auch schick und evtl passt er gut ins Batteriefach...Hab mir schon einen besorgt und will in naher Zukunft mal schauen, wie das so passt... http://www.ebay.de/itm/AUSGLEICHBEHALTER-KUHLWASSERBEHALTER-2248050-DIESEL-BMW-3er-E36-5er-E39-7er-E38-/321058308390?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE39&hash=item4ac0910126 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94914-frage-zum-ausgleichsbeh%C3%A4ter-e30-nfl-e36-m3/#findComment-1271669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
