Wurzelpeter Geschrieben: 2. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ich steh grad da und will das Lenkgetriebe vom E36 Z3 Verbauen und es passt nicht. Die Löcher im VA Träger müssten 1mm weiter auseinander stehen. Ist das bei allen E36 LG so oder nur beim Z3? Ich kann übers Handy leider keine Suche benutzen... Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94911-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 2. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 das vom E36 sollte vom Lochabstand her eigentlich passen. Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94911-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-1259479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 2. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 nutzt du die richtigen Löcher? du musst beim Servolenkgetriebe die hinteren (Richtung Achsträger) benutzen. Also: vordere Löcher für Lenkgetriebe ohne Servo, die hinteren (also die näher am VAT) für Servolenkgetriebe. Das Stichmaß der Löcher ist auch unterschiedlich: 234mm (Servo, alle auch Z3, E36/E46) zu 232mm (Nichtservo) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94911-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-1259480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 2. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 wieder was gelernt. das wusst ich uach nich. ich hatte mal das vom E36 reingehalten ( mit Servo) , dass hat ganz gut gepasst eigentlich.also vom Lochabstand her. Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94911-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-1259483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Ok das war das Problem. Habs jetzt in den hinteren beiden drin und da passts wunderbar. Lediglich die Servoschläuche passen nicht. Hab ja nen M52 Motor drin. Die originalen Leitungen die ans LG angeschraubt werden passen nicht mehr weil zu wenig Platz zwischen Motor und LG ist. Welche Leitungen habt ihr so genutzt? Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94911-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-1259493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
