Elektr. Leuchtweitenregulierung ohne Funktion!Hat Jemand einen Schaltplan?
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe einen E30 gekauft bei dem der Vorbesitzer auf E-Leuchtweitenregulierung umgebaut hat.
Diese ist leider ohne Funktion.
Kann mir evtl. jemand sagen wie diese angeschlossen wird, oder hat jemand eine anleitung oder Schaltplan damit ich mich auf Fehlersuche machen kann? Am Motor selber kommen 3 Kabel/Pins an. Einer davon ist mit Dauerplus versorgt wenn das Standlicht, bzw Abblendlicht eingeschaltet wird. Die anderen Beiden haben lediglich Masse. Vom Versteller gehen 2 Kabel ab glaub ich. Ich habe nur die Funktionsweise noch nicht ganz begriffen... ;/
Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß und danke im voraus!
https://e30-talk.com/topic/94851-elektr-leuchtweitenregulierung-ohne-funktionhat-jemand-einen-schaltplan/
Einer am Motor ist keine Masse sondern das Potential mit dem die Stellung übermittelt wird.
Der Schaltplan is eigentlich recht einfach:
An den Motoren und am Schalter sind 12V und Masse angeschlossen.
Der 3. Anschluss - den es auch am Versteller geben muss - ist am Schleifkontakt des Potis im Versteller angeschlossen und der hat je nach Stellung ein anderes Potential das eben auch an den Motoren angeschlossen ist und dort ausgewertet wird.
Welcher Pin was ist hängt von den verbauten Teilen ab - Ford teile haben ggf. ne andere Belegung wie welche von VW, Audi oder BMW.
Georg
Auf http://www.e30.de/ dort bei "do it yourself" sind beide Einbauanleitungen für BMW und Fiesta - Teile beschrieben mit Schaltplänen.
Grüße Matthias
