E30 M52/B28 Umbau Heizung spinnt
Hallo E30 Freunde
Nachdem M52/B28 Umbau mit E36 M3 3,2l Kühler spielt meine Heizung verrückt.
Im stand und bei normalen fahren läuft meine Heizung normal und heizt, sobald ich den Motor hochjage kommt kalte luft aus dem lüfter.
wer kann mir sagen wo der fehler sein kann??
ich bin für jede hilfe dankbar
MFG
https://e30-talk.com/topic/94847-e30-m52b28-umbau-heizung-spinnt/
Vorlauf & Rücklauf vertauscht angeschlossen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/94847-e30-m52b28-umbau-heizung-spinnt/#findComment-1258657
kann das wirklich daran liegen ?? weill wie gesagt im stand und bei normalen fahrt kommt warm aber so bald ich gas gebe und jage wirds glei kalt
https://e30-talk.com/topic/94847-e30-m52b28-umbau-heizung-spinnt/#findComment-1258660
[E30_Freak;1292543]kann das wirklich daran liegen ??
ja
was meinst Du wie viele Leute einen Motorumbau machen und dabei noch nicht einmal verstehen wie der Wasserkreislauf funktioniert, eigentlich traurig, aber leider die Wahrheit
.... "die Heizungsschläuche müssen noch dran" ..... und so wie es grad am besten passt, kommen die dann eben dran
weil : wenig Drehzahl = wenig Förderdruck von der Pumpe, da kann das Wasser auch rückwärts durch das Heizventil kriechen ohne die Federkraft zu überwinden und es zu schliessen
weil : viel Drehzahl = viel Förderdruck von der Pumpe, das Heizventil wird von der Strömung zu gedrückt und wegen der Druckdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wird es entgegen der Federkraft zu gehalten
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/94847-e30-m52b28-umbau-heizung-spinnt/#findComment-1258661
Ja gut das ist auch mein erste umbau und bin trozdem froh das ich so weit geschaft hab :-) ich bin nur ein hobby schrauber und kein profi :rauchen: aber danke für eure hilfe
https://e30-talk.com/topic/94847-e30-m52b28-umbau-heizung-spinnt/#findComment-1258662
