MĂ€x Geschrieben: 30. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 (bearbeitet) Hi liebe e30 Gemeinde, habe schon viel von diesem klasse Forum verwenden können, komme aber jetzt nicht mehr weiter. Da ich diese Woche noch mein e30 tĂŒvvn will und ich schon fast ne Woche an dem LWR Umbau gesessen war, fehlt mir noch das Einstellen der Scheinwerfer. Diese sind viel zu hoch eingestellt! Ich habe beide Scheinwerfer vor mir liegen und finde beim Fernlicht jeweils 2 lange Schrauben mit dieser Kunststoffkappe aber beim Abblendlicht nur eine, die hab ich auch schon entrostet, gefettet und einmal komplett rein und rausgedreht. Der Effekt war nur minimal, das hab ich mir auch schon angeschaut, hat mir aber nicht wirklich geholfen. http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer_frame.html Wo genau muss ich drehen bzw was muss ich verĂ€ndern, dass der Scheinwerfer ordentlich runter geht? Der ist sogar ein gutes StĂŒck höher als das Fernlicht. GrĂŒĂe Max Bearbeitet: 30. Januar 2013 von MĂ€x Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Andy Geschrieben: 30. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 Hallo Max grĂŒĂ dichIch hab dir mal ein Bild von meinem Scheinwerfer aus meinem E30 mit reingeladen.Du muĂt die obere Schraube so dehen das die Schraube den Reflektor nach auĂen drĂŒckt.Dann die untere rein drehen,sodas sich der Scheinwerfer nach unten neigt. Ich hoffeich konnte dir das ein bischen verstĂ€ndlich erklĂ€ren,und ein Tipp noch du solltest deine Einstellung dann nochmal inna Werkstatt prĂŒfen lassen.viele nette GrĂŒĂleAndy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MĂ€x Geschrieben: 30. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 danke fĂŒr dein post, aber ich seh da keine LWR, ist wohl n VFL? Muss ich die Gelenkschrauben der LWR kĂŒrzen? Oder die alten nehmen? Ich habs so wie hier beschrieben gemacht: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/f00453.htm[url=http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/f00453.htm][/url] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 30. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 die e34 motoren lassen sich nach dem umbau nur von vorne einstellen.... du musst die blenden abbauen um ranzumkommen....und da wo du den stab vom stellmotor eingeclipst hast mĂŒsstest du (wenn du die schwarzen clipse von ohne lwr genommen hast) sehen können, das da ein kreuz ist, den man mit nem kreuzschraubendreher reinschrauben kann....dann geht der scheinwerfer rauf oder runter....haste die weissen benutzt (von mit original LWR)...kannste meiner meinung nach gar nix einstellen weil de da nich rankommst im eingebauten zustand....und auch die stĂ€be nicht weit genug einschrauben kannst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MĂ€x Geschrieben: 30. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 die scheinis liegen vor mir, also ich komm ĂŒberall ranzu den clipsen, die sind gebrochen, ich hab mir extra die gleichen geholt die schon drin waren, also die weissen... die gelenkstangen hab ich schon soweit es geht in den LWR motor reingedreht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 30. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 (bearbeitet) dann musste da nochmal ran...du brauchst die schwarzen clipse von OHNE LWR....damit kommen die stellmotor stĂ€be nen guten cm weiter nach vorne und es lĂ€sst sich alles einwandfrei im eingebauten zustand von vorne verstellen....und du kommst damit eben hin, das man die scheinwerfer einstellen kann, mit den weissen kriegt man es nicht hin ohne die stĂ€be zu kĂŒrzen.... und auch wenn die scheinis vor dir liegen, einstellen musste die ja können wenn se im auto verbaut sind....^^....  edit : diese 63 12 1 378 369  http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/ Bearbeitet: 30. Januar 2013 von Baustellenhaber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MĂ€x Geschrieben: 30. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 hmm ok ich schau ob ich die weissen umtauschen kann, was mich jetzt wirklich wundert ist die tatsache, dass davon gar nichts in dem e34 do-it-yourself steht... ansonsten brauch ich doch im prinzip nur die lwr gelenkstangen rausschrauben und stĂŒck fĂŒr stĂŒck kĂŒrzen und checken obs passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 30. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 dann musste da nochmal ran...du brauchst die schwarzen clipse von OHNE LWR....damit kommen die stellmotor stĂ€be nen guten cm weiter nach vorne und es lĂ€sst sich alles einwandfrei im eingebauten zustand von vorne verstellen....und du kommst damit eben hin, das man die scheinwerfer einstellen kann, mit den weissen kriegt man es nicht hin ohne die stĂ€be zu kĂŒrzen.... und auch wenn die scheinis vor dir liegen, einstellen musste die ja können wenn se im auto verbaut sind....^^....  edit : diese 63 12 1 378 369  http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/ genau... Ich habe auch die schwarzen Clipse drin und die Gewindestangen muĂten nicht gekĂŒrzt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 30. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 dann musste da nochmal ran...du brauchst die schwarzen clipse von OHNE LWR....damit kommen die stellmotor stĂ€be nen guten cm weiter nach vorne und es lĂ€sst sich alles einwandfrei im eingebauten zustand von vorne verstellen....und du kommst damit eben hin, das man die scheinwerfer einstellen kann, mit den weissen kriegt man es nicht hin ohne die stĂ€be zu kĂŒrzen.... und auch wenn die scheinis vor dir liegen, einstellen musste die ja können wenn se im auto verbaut sind....^^....  edit : diese 63 12 1 378 369  http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/  Genau so ist es, hab hier mal irgendwann ein Bild mit dem Unterschied schwarze/weisse Buchsegepostet. Musste mal suchen. Aber mich wunderts dass manche die Stange vom Motor bearbeiten mĂŒssen(so wie ich) und manche nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MĂ€x Geschrieben: 30. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 (bearbeitet) ok danke fĂŒr die vielen antworten, und ich depp hab noch ewig gegrĂŒbelt, ob schwarz oder weiss...ich werd die stangen so kĂŒrzen, dass sie samt motor genauso lang wie die alten hydraulischen sind... klingt denk ich vernĂŒftig, muss ich auch nicht nochmal zum freundlichen. grĂŒĂe max Bearbeitet: 30. Januar 2013 von MĂ€x Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 30. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 auch wenn du die stangen kĂŒrzt...dann wĂŒrden sie zwar theoretisch passen....aber wie willste die dann im eingebauten zustand einstellen?? wenn de an die stangen nich rankommst...ausser vielleicht mit ner gute gekrĂŒmmten spitzzange...aber dann wĂŒrgste auch nur am gewinde rum....und soweit ich mich erinnern kann, is das gewinde ĂŒberhaupt oben rum noch da?!...die hören doch meiner meinung nach 3/4 des weges auf... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 30. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 ok danke fĂŒr die vielen antworten, und ich depp hab noch ewig gegrĂŒbelt, ob schwarz oder weiss...ich werd die stangen so kĂŒrzen, dass sie samt motor genauso lang wie die alten hydraulischen sind... klingt denk ich vernĂŒftig, muss ich auch nicht nochmal zum freundlichen. grĂŒĂe max schau genau hin bevor Du die Gewindestangen kĂŒrzt - denn wenn einmal abgesĂ€gt und dann feststellen das es doch nicht paĂt ist teuer - ich weiĂ nicht ob man die Stangen nachkaufen kann. Die schwarzen Clips sind Pfennigkram. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 30. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 Hab jetzt nicht alles gelesen, aber ich musste meine auch kĂŒrzen. Von vorne hab ich die erstmal komplett rausgedreht und entrostet. Bin mir aber nicht mehr sicher wie ich die LĂ€nge ermittelt hab. Glaub die vond er E30 LWR konnte man nicht als referenz hernehmen da das gehĂ€use anders war. Meine waren jedenfalls hoffnungslos zu lang und musste ich ein gutes stĂŒck kĂŒrzen aber wie Klaus schon sagt lieber 2 mal schneiden als einmal zu viel abschneiden! Und falls du die abflext vorher eine Mutter drauf drehen, dann kannst du das kaputtgeflexte Gewinde gleich nachschneiden beim runterdrehen der Mutter. Mfg Michael Zitieren  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MĂ€x Geschrieben: 31. Januar 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2013 alles klar wird getauscht hatte nur schiss das die genauso schwer wie die alten rausgehen wĂŒrden, aber ging sogar mit blosser hand, wollte die ware ja unbeschĂ€digt zurĂŒckgeben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/#findComment-1258838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
