Captain Hero Geschrieben: 27. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Hallo E30 Freunde,Ich hab da ein kleines problem mit der scheibenwaschanlage an der heckscheibe.Der scheibenwische intervall funktioniert aber beim reinigen laufen pumpe und schreibenwischer nicht.Die pumpe läuft immer nur kurz wenn der intervall schaltet. Der scheibenwischer läuft aber nicht dauerhaft und ich kann das problem nicht finden, sicherung und relais im motorraum sind ok, schalter, wischermotor und pumpe sind auch ok.Da der Tüv das als erheblichen mangel ansieht werde ich es in spätestens 3 wochen gangbar machen müssen.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 27. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 also was nu läuft die pumpe oder läuft sie gar nicht...und wie kurz läuft die pumpe..wischt er nachdem die pumpe gelaufen ist oder nich....???.... sehr verwirrend geschrieben.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1256981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Die pumpe läuft mal für ne sekunde etwa an aber auch nur sporadisch der scheibenwischer läuft aber garnicht beim waschen. Nur im intervall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1256994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 27. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 wenn es dir um den tüv geht dann bau den wischer aus und setz nen gummistopfen rein (erstmal nur für den tüv) und dann kannste dich systeatisch auf die fehlersuche machen ich würde sagen das relais ist es doch.sonst würde dein er wischt kurz und dann nicht mehr etc keinen sinn ergeben (inklusive spritzwasser geht nicht) Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 27. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 vom heckscheibenwischer sitzt ein kleines schwarzes kästchen hinter dem blech in der linken seitenverkleidung.da mal den stcker kontrollieren, ggf. das teil tauschen.wenn das problem weiterhin besteht muss der wischermotor getauscht werden. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 27. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 relais K9 vorne kannste auch mal gucken...das is für hinten zuständig...und die pumpe läuft normal auch nur 3-5sek die bleibt nich dauerhaft an...und fängt dann dabei an zu wischen...falls es wieder funzt nich das de dich dann wunderst das die pumpe wieder ausgeht....^^ @rahn wo soll da bitte nen schwarzes kästchen sein??...hab da noch nie was gefunden...haste davon nen foto ??? oder könntest eins machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 27. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 ein foto hab ich keins.wenn man die linke seitenverkleidung beim touring aufmacht, sieht man oben ein blech vor der aussenwand, da ist von innen dieses kästchen drangeschraubt. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 27. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 muss ick doch echt im april mal gucken....hab dat schon sooft auseinander gehabt...neue leitungen gelegt, fahrwerk usw...aber nie was gesehen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Danke schon mal für die schnellen antworten. Relais K9 muss ich dann noch mal kontrollieren und das schwarze kästchen mal suchen;-) die sachen habe ich noch nicht gecheckt. Ich dachte immer die pumpe läuft so lang wie man den knopf gedrückt hält?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 27. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 nein es ist nicht so wie vorne...die pumpe läuft an spritz 1-2 sek bevor der wischer anfängt und sobald der wischer einmal auf der anderen seite is geht die pumpe aus und er wischt noch 3 mal nach... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 28. Januar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Ah danke:) ich wäre dann wohl weiterhin davon ausgegangen das es nicht geht xD heute nach der arbeit werd ich noch mal gucken was los ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 ein foto hab ich keins.wenn man die linke seitenverkleidung beim touring aufmacht, sieht man oben ein blech vor der aussenwand, da ist von innen dieses kästchen drangeschraubt. ist das nicht die CC-Box für die Hecklampen?Kenne auch nur K9 für den Touring seinen Heckwischer.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 28. Januar 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Ok habe gerade mal geschaut. Das relais hab ich gefunden im kofferraum. Jetzt muss ich nur noch ersatz besorgen. Weil mit blosem auge kann ich keinen defekt sehen. Man findet immer wieder neues an seinem auto xD war aber auch gut versteckt in der ecke über dem wasserbehälter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Ich bin wie Jochen der Meinung, dass es da im Kofferraum kein Relais gibt. Relais K9 sitzt im Sicherungskasten im Motorraum. Wenn wir hier über einen originalen E30 Touring reden, müsstest Du also etwas anderes gefunden haben Ich tippe auch auf das Lampenkontrollgerät der CheckControl o.ä., das bringt dich eher nicht weiter, ausser das du es scheinbar noch nicht kanntest Wenn die Pumpe+Wischen nicht geht, käme auch der Schalter in Frage. Hast du keine Prüflampe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 28. Januar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Hi jeder E30-Touring hat dieses Steuergerät. Teilenummer 61351385901 (100,84€ brutto) Darüber wird die Pumpe und der Motor gesteuert. Sitzt, wie erwähnt, links hinten, in Fahrtrichtung, beim WWa-Behälter.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 29. Januar 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Prüflampe hab ich. Funktioniert aber. Hab zur sicherheit 7 schalter getestet. Ich weiß nu auch nicht mehr wo ich suchen soll. Weiß jmd welche farbe das kabel hat welches den strom für die pumpe liefert. Also das was in das steuergerät geht. Zur auswahl stehen schwarz gelb und schwarz rot. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. Januar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Hi jeder E30-Touring hat dieses Steuergerät. Teilenummer 61351385901 (100,84€ brutto) Darüber wird die Pumpe und der Motor gesteuert. Sitzt, wie erwähnt, links hinten, in Fahrtrichtung, beim WWa-Behälter.GrußMarko AUTSCH!!! Ok, man lernt nie aus. "Wisch-Wasch-Intervallsteuergerät" heißt also das Teil, das ich demnächst in meinem Auto suchen gehen werde. Wofür ist denn dann das Relais K9? Leider ist das Thema Touring + Elektrik insgesamt nicht so dolle dokumentiert, oder hat da jemand Schaltpläne speziell für den Touring? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 29. Januar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Hi,ich habe zwar einen, aber nicht speziell für den Touring. Ist aber als PDF über 16 MB groß.Oben die Stromlaufpläne sind leider offline.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. Januar 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Danke, aber die Spaghetti-Dinger habe ich kiloweise Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1257860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nicho Geschrieben: 27. Mai 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2013 Hey, hast du dein Problem gelöst?Ich war jetzt auch immer wieder mal am fehlersuchen der Heckwaschanlage weil nur wischen funktioniert hat (hab den wischermotor also ausgeschlossen) aber waschen und wischen gleichzeitig eben nicht (Pumpe lief nicht).Hab dann Schalter getauscht, Relais K9 quergetauscht, Wisch-Wasch Intervall Steuergerät getauscht und alle Kabel durchgemessen. Pumpe hat funktioniert wenn ich sie vorne ansteckte.Erst mal war ich ratlos bis ich heute feststellte das die Pumpe hinten nur ganz kurz anläuft wenn man wischt (ca. 0,5s, hatte ich die ganze Zeit nicht gemerkt) und das aber auch immer nur wenn man beide Schalter gleichzeitig drückt und der Wischer sich hinten in einer ganz bestimmten Position befindet. Hab dann daraufhin den Wischermotor aufgemacht und siehe da, alles extremst vergammelt.Hab jetzt alles sauber gemacht, neu eingefettet und wieder eingebaut.Nun funktionierts ....mal sehen wie lange Scheint aber an dem Schalter im Wischermotor gelegen zu haben der dann die Masse auf die Pumpe schalten soll sobald man den Schalter vorn betätigt. Naja vielleicht kannste was mit anfangen wenn das Problem immer noch besteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94712-heckscheibenwische-spinnt-dringen/#findComment-1299477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
