Demontieren Automatikgetriebe
habe ein M60 b40 Motor mit Automatikgetriebe hier liegen. Nun habe ich das Automatikgetriebe soweit demontiert.
Wie bekomme ich den die Automatikglocke ab? Ist das Komplette ding nur gesteckt?
Hier ein Bild das jeder weiß was ich meine ;)
:beemwe:
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/
Der Wandler ist mit der Schwungscheibe verschraubt.
Unten an der Ölwanne gibt es eine Öffnung wodurch man an die Schrauben der Schwungscheibe kommt.
Es müssten 3 Schrauben sein und dann kann man den Wandler abnehmen.
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/#findComment-1254873
Vielen Dank :freak:
Kommt davon man man überall außer unten guckt :D
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/#findComment-1255591
Gabs nicht ne riesen Sauerei als du das Getriebe ohne Wandler abgenommen hast?
Ich nehm immer nur Getriebe mit Wandler komplett raus um mir das zu ersparen.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/#findComment-1255601
Also eine kleine Sauerei wars schon :)
Der Käufer wollte es aber ohne und ich hatte ein wenig Zeitdruck.
Also hab ich erstmal auf die schnelle nur das Getriebe raus ;)
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/#findComment-1255603
welcher schlaubi kauft den nen getriebe ohne wandler :watch:
https://e30-talk.com/topic/94571-demontieren-automatikgetriebe/#findComment-1255998
