e30_driver Geschrieben: 20. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 Hallo,habe da ein Problem bei meinem e30. ich habe auch schon alle foren durchgesucht und das meiste probiert was dort geschrieben wurde aber jedes mal wenn ich ihn wasche oder es regnet hab ich eine lacke hinten links und rechts!von den heckleuchten habe ich die dichtung geweechselt weil dort ist es auch reingekommen. kofferraumdeckel ist nachgestellt, dichtung hat nix, jetz bin ich mir nicht sicher ob es vielleicht das schiebedach oder die hinteren seitenscheiben sind?! können das auch diese 2 schläuche im kofferraum sein??irgendwo habe ich gelesen das die oben runter gehen können??wo führen die hin?? lg christopher:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio-Tim Geschrieben: 20. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 evtl. noch die Antennendichtung? Zitieren Helfe gerne wo ich kann! Viele Grüße Tim:-UU Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_driver Geschrieben: 20. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 antennendichtung ist bei mir clean ;) aber danke trotzdem ich hab die wasserlacke immer links und rechts in den beiden ecken drinnen..am anfang dachte ich es sei nur die dichtung der heckleuchten aber nein, muss noch immer was sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 was für Schläuche im Kofferraum?Meinst die Schiebedachabläufe?Die münden allerdings in einer Art Schale und wenn deren Abfluss verstopft ist, haste das Wasser in den Seitentaschen. Antenne wäre ja nur links.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_driver Geschrieben: 20. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 ja genau die meine ich. wie kann ich das am besten testen ob die das sind?und wie weit verlaufen die nach oben richtung schiebedach? beste grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 bis in den Schiebedachkasten. Dort sind 4 Abläufe zu sehen. 2 Schläuche vorne laufen über die A-Säule in den jeweiligen Radkasten und 2 hinten in den Kofferraum zu diesen Auffangschalen. Einfach Wasser oben rein und dann schauen, was sich im Kofferraum tut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 20. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 Hatte das letztes Jahr hinten links im Kofferraum.Lag am verstopften Ablauf. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 21. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.html Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_driver Geschrieben: 21. Januar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 bis in den Schiebedachkasten. Dort sind 4 Abläufe zu sehen. 2 Schläuche vorne laufen über die A-Säule in den jeweiligen Radkasten und 2 hinten in den Kofferraum zu diesen Auffangschalen. Einfach Wasser oben rein und dann schauen, was sich im Kofferraum tut.Gruß JochenDanke :) werd ich bald ausprobieren.ich hoffe das es das ist. werd dann bescheid geben wenn ich es getestet habe ;) vielen dank nochmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_driver Geschrieben: 21. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.htmldir auch vielen dank für diesen link. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 21. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 Das Regenwasser läuft auch gerne mal unter der Kofferaumdichtung entlang und dann in die Seitenkästen. Da hilft oft auch kein Nachstellen der Heckklappe. Seitenverkleidungen ausbauen, mit Gieskanne die Heckklappe fluten und dann schauen, ob Wasser eindringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
