wasser im kofferraum :(
habe da ein Problem bei meinem e30.
ich habe auch schon alle foren durchgesucht und das meiste probiert was dort geschrieben wurde aber jedes mal wenn ich ihn wasche oder es regnet hab ich eine lacke hinten links und rechts!
von den heckleuchten habe ich die dichtung geweechselt weil dort ist es auch reingekommen.
kofferraumdeckel ist nachgestellt, dichtung hat nix, jetz bin ich mir nicht sicher ob es vielleicht das schiebedach oder die hinteren seitenscheiben sind?!
können das auch diese 2 schläuche im kofferraum sein??
irgendwo habe ich gelesen das die oben runter gehen können??
wo führen die hin??
lg christopher:frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/
antennendichtung ist bei mir clean ;) aber danke trotzdem
ich hab die wasserlacke immer links und rechts in den beiden ecken drinnen..
am anfang dachte ich es sei nur die dichtung der heckleuchten aber nein, muss noch immer was sein..
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/#findComment-1254088
was für Schläuche im Kofferraum?
Meinst die Schiebedachabläufe?
Die münden allerdings in einer Art Schale und wenn deren Abfluss verstopft ist, haste das Wasser in den Seitentaschen.
Antenne wäre ja nur links.
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/#findComment-1254089
bis in den Schiebedachkasten. Dort sind 4 Abläufe zu sehen. 2 Schläuche vorne laufen über die A-Säule in den jeweiligen Radkasten und 2 hinten in den Kofferraum zu diesen Auffangschalen.
Einfach Wasser oben rein und dann schauen, was sich im Kofferraum tut.
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/#findComment-1254130
werd ich bald ausprobieren.
ich hoffe das es das ist.
werd dann bescheid geben wenn ich es getestet habe ;)
vielen dank nochmal :)
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/#findComment-1254342
Das Regenwasser läuft auch gerne mal unter der Kofferaumdichtung entlang und dann in die Seitenkästen. Da hilft oft auch kein Nachstellen der Heckklappe. Seitenverkleidungen ausbauen, mit Gieskanne die Heckklappe fluten und dann schauen, ob Wasser eindringt.
https://e30-talk.com/topic/94520-wasser-im-kofferraum/#findComment-1254378
