BadBoy88 Geschrieben: 20. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 Hi, kann mir jemand auf die schnelle den Lochabstand vom Bremssattel HA sagen (Sattel auf Achse) Danke Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 22. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 bei den m3 sätteln sinds 51mm von mitte zu mitte, hab die grad hier liegen. ansonsten von außenkante schraube zu außenkante schraube 61mm. sollte ja beim normalen e30 genauso sein ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1255015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 24. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2013 Danke Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1255777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 26. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Der Lochabstand ist 56,4mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1256556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 26. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 (bearbeitet) Danke an den Zuschauer!hab jetzt nochmal mit einem vernünftigem Messschieber von der Arbeit gemessen...ca 56mm passt! Werd meinen privaten wohl mal in die Tonne hauen müssen! S***** billigteile! PS: musst natürlich noch 2x den Schraubenradius abziehen. Schraube hat M10 Bearbeitet: 26. Januar 2013 von Eney Foto hinzugefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1256621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 28. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Und von der VA bitte auch noch... E30 und M3. Danke :) Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1257540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 29. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 (bearbeitet) E30 (nicht M3) hat 88,9mmM3 keine ahnung... Edit: M3 hat gleichen Lochabstand wie 540i, also etwa 122mm! Korrigiert mich bitte, falls es falsch ist Bearbeitet: 29. Januar 2013 von Eney Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1257898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 30. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 88,9 und 122mm stimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94516-lochabstand-bremssattel-ha/#findComment-1258463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
