Mirko_325eta Geschrieben: 19. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Hallo zusammen, Ist es möglich den Vorlaufschlauch als Rücklaufschlauch am Servobehälter zu verwenden und umgekehrt dann den Rücklauf als Vorlauf? Der eigentliche Vorlaufschlauch hat einen größeren Durchmesser als der Rücklauf, die Frage ist also, ob die Anschlüsse im Behälter jeweils nur für Vorlauf oder Rücklauf geeignet sind oder ob es egal ist, welchen Schlauch ich wo anschließe. Desweiteren wäre auch die Frage, ob der dünnere Rücklaufschlauch als Vorlauf geeignet ist oder ob dieser vom Querschnitt zu klein ist. Servopumpe: M30 mit 130 barServolenkung: E36 StandardServobehälter: Standard aus E30 325iC Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94498-servobeh%C3%A4lter-anschl%C3%BCsse-bewusst-vertauschen-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 20. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 (bearbeitet) Hey Mirko. In dem Behälter ist kein Ventil oder ähnliches.Du kannst die Leitungen ohne Probleme vertausch anschließen.Auch der Durchmesser ist erst nach der Pumpe relevant.Zum Behälter hin "steht" das Öl nur in warte Stellung bis es dran ist.Und ich denke nicht das du so schnell lenken kannst wie da dann Öl durchfließen muss.Sind glaub auch nur 4/5mm Unterschied? Auf solch kurzer Distanz macht das nichts an Volumen aus. Schöne grüße Bearbeitet: 20. Januar 2013 von M3_Reini Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94498-servobeh%C3%A4lter-anschl%C3%BCsse-bewusst-vertauschen-m%C3%B6glich/#findComment-1253757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 20. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2013 Hi Reini, Dank Dir für die Information. Ich hab das heut dann auch tatsächlich so gemacht und ja, es funktioniert tatsächlich. Bin nun überglücklich, dass ich meine neu gekauften Schläuche nicht in die Tonne kloppen musste... Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94498-servobeh%C3%A4lter-anschl%C3%BCsse-bewusst-vertauschen-m%C3%B6glich/#findComment-1253998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
