RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 19. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2005 hi männer. habe bei meinem 318i Cabrio ein Kabel gefunden und weiss nicht genau wofür dieses gelegt wurde. Das Kabel wird zweigt vom Kabelbaum ab geht über die A-Säule und endet hinter der Innenraumbeleuchtung - da wo sonst das CheckControl liegt. Glaube jedoch nicht das es sich um das Kabel für den CC handelt..... weiss jemand wofür das sein soll? Gruss aus HH Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2005 sehr detaillierte beschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 19. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2005 Eventuell für den beleuchteten Spiegel? Ich glaub Degrees erwartet noch Kabelfarben und eventuell Anschlüsse ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2005 foto wäre gut wenn es eines mit schwarzem stecker ist, 2 polig mit braun und braun-irgendwas (oder so) ist es für den "m-spiegel", was aber beim cab unwahrscheinlich ist wg. geklebt usw. schiebedach schliess ich jetzt mal aus cc ist ein kabelbaum mit schwarzen, abgewinkeltem multistecker (buchse mit federkontakten) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 20. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2005 foto wäre gut wenn es eines mit schwarzem stecker ist, 2 polig mit braun und braun-irgendwas (oder so) ist es für den "m-spiegel", was aber beim cab unwahrscheinlich ist wg. geklebt usw. schiebedach schliess ich jetzt mal aus cc ist ein kabelbaum mit schwarzen, abgewinkeltem multistecker (buchse mit federkontakten) na ich wußte doch das hier fachleute tagen und keine genaue beschreibung brauchen um das kabel zu erkennen ) dann ist es wohl wirklich das für den beleuchteten Innenspiegel..... den habe ich auch wirklich mir in Cab eingebaut oder sagen wir eher umgebaut nur habe ich nicht den stecker dafür benutzt...... den hatte ich in dem Cab aber nun wirklich nicht erwartet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 20. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2005 im Cab gabs nie den beleuchteten Spiegel! wahrscheinlich ist das Kabel für die Airbag Controlleuchte mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2005 bin trotzdem noch interessiert an foto und detailierter beschreibung. auch wo der evt. unten an den kabelbaum rangeht (farben/steckverbinder etc.) airbagwarnlampe müsste ne lampensteckverbindung mit 2 einzelnen kabelschuhen sein. der vom spiegel ist schwarz und ein stecker, keine buchse, also männlich mit zwei weiblichen kontakten drin (oder wars genau andersrum?) vielleicht hat den ja mal einer da hinverlegt, normal ist das aber nicht im cab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. März 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2005 Den Stecker kenn ich. Beim Cabriolet bleibt da nur noch das "Warnsignal" für den Airbaig über. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 21. März 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Den Stecker kenn ich. Beim Cabriolet bleibt da nur noch das "Warnsignal" für den Airbaig über. Frank ja da muss ich dir wohl recht geben .... denn es ist nicht der gleich stecker wie für den Mtech Spiegel. es wird sich dabei wohl um den Stecker für die Airbagleuchte handeln. EUCH ALLES DANKE für die Infos! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9448-wof%C3%BCr-ist-das-kabel/#findComment-90342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
