Motorsteuergerät summt drehzahlabhänig - normal?
baum52074
Hi,
mein MotorSTG summt und zwar recht laut, abhängig von der Motordrehzahl. Ist das normal? Es nervt insbesondere im Stadtverkehr schon ein bisschen. Oder liegt das am STG selbst?
325i katversion
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
Sicher, dass es das Steuergerät is? Bei mir summt die Bordspannung manchmal in den Lautsprechern hörbar mit :D weiss aber auch nicht woran das liegt.
Dafür gibt es sogenannte Entstörkondensatoren zu kaufen.Liegt meistens daran das eine Endstufe
verbaut wurde,die nicht fachgerecht an masse gekoppelt ist.Oder das Radio nicht sachgemäß
angeschlossen ist.Zu viele Verbraucher an Plus/masse angeschlossen wurden.
Mfg Maurice
beide gleichzeitig?
Schau erst mal nach der Sicherung und evtl. ist ja auch das Massepoti im Lichtschalter gekillt worden.
Ist definitiv das STG. Also anscheinend nicht normal. muss ich bei Gelegenheit mal tauschen
