Motorsteuergerät summt drehzahlabhänig - normal?
Hi,
mein MotorSTG summt und zwar recht laut, abhängig von der Motordrehzahl. Ist das normal? Es nervt insbesondere im Stadtverkehr schon ein bisschen. Oder liegt das am STG selbst?
325i katversion
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/
Sicher, dass es das Steuergerät is? Bei mir summt die Bordspannung manchmal in den Lautsprechern hörbar mit :D weiss aber auch nicht woran das liegt.
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253516
Dafür gibt es sogenannte Entstörkondensatoren zu kaufen.Liegt meistens daran das eine Endstufe
verbaut wurde,die nicht fachgerecht an masse gekoppelt ist.Oder das Radio nicht sachgemäß
angeschlossen ist.Zu viele Verbraucher an Plus/masse angeschlossen wurden.
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253530
Liegt dann wahrscheinlich am Radio :D Ich habs mit Elektrik nicht so. Tachobeleuchtung läuft nämlich auch nicht mehr :saufen:
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253537
Mal die Birnen im KI wechseln,die können ab und an mal durch brennen.:-D
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253540
beide gleichzeitig?
Schau erst mal nach der Sicherung und evtl. ist ja auch das Massepoti im Lichtschalter gekillt worden.
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253553
Ist definitiv das STG. Also anscheinend nicht normal. muss ich bei Gelegenheit mal tauschen
https://e30-talk.com/topic/94457-motorsteuerger%C3%A4t-summt-drehzahlabh%C3%A4nig-normal/#findComment-1253778
