Strom vom Fensterheber E36
Hi, wieder keine E30-Frage...
Habe leider kein Multimeter. Wollte vom Schalter des Fensterhebers den strom
Für nen beleuchteten Schaltknauf abzwacken. Weiss ganz zufällig wer welche kabel +/- für die beleuchtung sind (Farbe). Weil kanns nicht durchmessen. Danke für eure Hilfe :)
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/
warum nimmst du nicht das original adapterkabel für den beleuchteten schaltknauf? oder kein original schlatknauf? wäre auch egal dann musst du den halt was anpassen...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/browse/gearshift/shift_lever_covering_leather_illuminated/
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252671
PIN 1 am Schalter ist Masse und PIN 5 ist die Spannungsversorgung, (Kabelfarben weiss ich grad nicht) eine separate Spannungsversorgung für die Beleuchtung haben die E36 EFH Schalter meines wissens nach nicht, die leuchten sobald Betriebsspannung also Zündung drauf sind.
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252718
also pin 5 gibts da nicht 8-/
hier mal ein bild im anhang.
masse ist wahrscheinlich braun, strom grau/rot, wenn ich das richtig sehe wäre dann nur bei eingeschaltetem licht an.
mfg
Mein flickr · Mein YouTube
Alle von mir hochgeladenen Bilder unterliegen meinem Urheberrecht.
http://www.abload.de/img/signaturu7jb6.jpg
»Ich hab's Burnout-Syndrom und drifte voll ab! Mein Arzt hat mir jetzt 300er Pirelli verschrieben!«
»Son Kasten 0,33er... Ich hätt nur Angst, dass ich aus Versehen im Durstwahn die ganze Flasche verschlucke...«
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252773
es gibt für den E36 2 verschiedene EFH Schalter. Wann die genau geändert wurden, weiss ich nicht, aber die frühen Modelle haben andere wie die späten!
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252819
muss ich mal heut abend nochmal in schaltplan gucken, aber ich glaube da war nur die zeichnung. Meiner ist von 93 und die efh schalter leuchten auch erst wenn licht an ist. Mfg
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252823
Der Georg schrieb mal das dazu
Ja!
Beim E36 gibt es zwei verschiedene Versionen.
Erst ohne, später mit ZKE (Zentrale KarosserieElektronik).
Wenn eine ZKE vorhanden ist, dann werden die EFH nicht mehr über den Schalter direkt angesteuert sondern der Schalter gibt nur noch das entsprechende Signal an die ZKE und die steuert die Heber an.
Sonst wären Funktionen wie die Mautschaltung zum vollständigen heben/senken nicht realisierbar.
Georg
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252824
tatsächlich!
habe nochmal nachgeschaut, aber nur bei 318is und 325is (amerikanische ausführung) von 92
da wäre es allerdings trotzdem über das licht gesteuert und auch grau/rot für strom und braun für masse.
mfg
Bearbeitet: von LiLciL
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252876
Im E36 talk hab ich das gefunden... kp erlich gesagt!
https://e30-talk.com/topic/94417-strom-vom-fensterheber-e36/#findComment-1252911
