Benzinpumpe läuft nicht- Kabelbruch?
Hallo Leute,
nach meinem Umbau läuft die benzinpumpe nur, wenn ich sie direkt an die Batterie hänge.
Also habe ich die Kabel auf durchgang geprüft.
Einmal vom Stecker an der Pumpe zum stecker im fahrerfußraum, und dann nochmal von Diesem an den Motorstecker im Motorraum.
Auto ist ein e30 m40 2/91, Motor ein m52 aus einem e36 bj. 7/94.
Habt ihr ne idee was ich noch machen könnte ?
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/94384-benzinpumpe-l%C3%A4uft-nicht-kabelbruch/
ich hatte das gleiche bei meinem, und habe mir den wolf gesucht. fehler war ein kabelbruch im stecker an der benzinpumpe. wenn der deckel darüber offen war ist er meistens gelaufen, wenn er drauf war nicht mehr..:wall:
https://e30-talk.com/topic/94384-benzinpumpe-l%C3%A4uft-nicht-kabelbruch/#findComment-1252456
Guck mal, ob an Sicherung 11 Saft anliegt, und ob die intakt ist. Dann könntest du das Benzinpumpenrelais ausschließen...
https://e30-talk.com/topic/94384-benzinpumpe-l%C3%A4uft-nicht-kabelbruch/#findComment-1252458
Also,
das Benzinpumpenrelais zieht an und es kommen ca. ?2.5? V durch, wenn ich das richtig verstanden habe mit dem messgerät.
Ich habe gemessen:
Das kabel vom Motorstecker zur sicherung 12/11 (weis nicht mehr genau); das Kabel von der sicherung zum Stecker auf dem Bild hier links (oben sieht man auch das grün lilane Kabel).
UNd das kabel von diesem Stecker zur Benzinpumpe.
Alle haben kein Durchgang. Wie kann das sein ?
https://e30-talk.com/topic/94384-benzinpumpe-l%C3%A4uft-nicht-kabelbruch/#findComment-1252679
