Tobs Geschrieben: 16. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hi, ich wollte vorhin von der Arbeit nach hause fahren und muss feststellen, dass sich das zündschloss nicht weiter als auf Zündung II drehen lässt. Also blockiert vor dem zurückfedern, wenn man den Motor starten möchte. Im Sicherungskasten gibt es ein kurzes leises knackgeräusch (wie bei einem Elektro-Feuerzeug) und das war es. Batterie ist in Ordnung. Wenn ich mit etwas kraft versuche den Schlüssel zu drehen, geht das abblendlicht an. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94380-motor-springt-nicht-an-z%C3%BCndschloss-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hallo, schau mal nach dem Elektroteil hinter dem mechanischen Zündschloß. Du kannst auch am Anlasser überbrücken, Kl. 50 auf 30, also das dünne unten mit dem dicken + am Magnetschalter, dann müsste er mit Zündschlüsselstellung 2 anspringen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94380-motor-springt-nicht-an-z%C3%BCndschloss-kaputt/#findComment-1252393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobs Geschrieben: 18. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2013 So, war mit dem wagen in der werkstatt... - Lenkradschloss im eimer- Zündschlosszylinder ebenfalls hat jemand eventuell noch soetwas übrig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94380-motor-springt-nicht-an-z%C3%BCndschloss-kaputt/#findComment-1253256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
