7eleven Geschrieben: 16. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hallo.... Besitze die Sportsitze mit dem Hahnentrittmuster (0211) anthrazit.Da das leidige Thema Seitenwange plus Sitzwange verschlissen sind such ich nach einer alternative 1 - Rücksitzbank Stoff auftrennen und an das vorgegebene Leder nähensoweit kein Problem hab auch Stoff vom Lutz bekommen...Bloss das mit dem Mass wird verdammt knapp..da der Bezug von der Seitenwange schräg liegtund ich daher mehr Material brauche.. Es lässt sich auch nicht unbedingt in den Ritzen verdecken. 2 Beifahrersitz ergattern.... Hab da einen bei ebay gesehen nun meine Frage sind die anthrazit Töne bei den Sitzengleichgeblieben (von den Wangen) so das nur das Muster geändert worden ist ? gruss mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 16. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hallo Mario, 0211 ist 0211 - da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Es kann lediglich sein, daß durch unterschiedliche Sonneneinstrahlungen sich Farbunterschiede bilden. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hi Lutz.... Wieder im Lande..... Vielleicht erkennt dein geschultes Auge das....?Gib dir mal die Artikelnummer : 3210555146700211 bleibt 0211 das war mir klar .... mir gings nur darum wenn zb kein Hahnentrittmuster verwendet worden ist ob die Seitenwangentrotzdem das gleiche Grau haben ,wie beim zb Hahnentrittmuster der Sitz hat wohl Karos.... wenn ich dat so sehe ... Gruss Mario und danke nochmal..... ps: farbabweichungen sind überall anders is mir klar.... hier in wuppertal sind die stoffe dunklerhier scheint so wenig die sonne.............. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 der Stoff der Seitenwangen ist unterschiedlich, da hilft nur eine Rückbank zu zerfleddern und den Stoff für die Seitenwange zu verwenden oder sich neue Lederseitenwangen besorgen für beide Sitze Hi Lutz.... Wieder im Lande..... Vielleicht erkennt dein geschultes Auge das....?Gib dir mal die Artikelnummer : 3210555146700211 bleibt 0211 das war mir klar .... mir gings nur darum wenn zb kein Hahnentrittmuster verwendet worden ist ob die Seitenwangentrotzdem das gleiche Grau haben ,wie beim zb Hahnentrittmuster der Sitz hat wohl Karos.... wenn ich dat so sehe ... Gruss Mario und danke nochmal..... ps: farbabweichungen sind überall anders is mir klar.... hier in wuppertal sind die stoffe dunklerhier scheint so wenig die sonne.............. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 der Stoff der Seitenwangen ist unterschiedlich, da hilft nur eine Rückbank zu zerfleddern und den Stoff für die Seitenwange zu verwenden oder sich neue Lederseitenwangen besorgen für beide Sitze ....Die Rücksitzlehne hat 15,1cm (breiteste Stelle)sie wird schmaler nach obenalso kannst du schonmal nur die rechte seite gebrauchen.....Die Sportsitzwange (seitenwange) liegt bei 17 nochwas.... ohne umschläge Nun denkt man sich kein problem man schneidet den stoff der rückbank breiter und das muster(hier hahnentrittmuster ) veschwindet in der ritze.... ja ja... schön wärs wenn die das stück stoff der seitenwange gerade angelegt hätten und nicht schräg...(rundung der Sportsitze) würde es passen..... ich mach mal fotos..... vielleicht zur verständigung.... ich werde es trotzdem probieren... mehr als daneben gehen kanns nicht.... gruss mario mit stoff unterschiedlich meinst du farbe oder grob oder fein ????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 16. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Der Bezugsstoff selbst ist ein völlig anderer. Es handelt sich bei diesem Sitz um Velourstoff, bei deinem Sitz ist der Stoff kein Velour und etwas gröber. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 17. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Danke .... dann hat sich das ja erledigt......:- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
