M52b28 Kabelsalat
ich hab meinem Touring einen M52b28 Bj. 96 verpasst. Er läuft prima und fast alles funktioniert, naja fast alles. Der ESD ist auch vom E36, mit Klappe. Nun meine Frage: Wie wird diese angesteuert? Die Unterdruckleitungen sind richtig angeschlossen, nur die Kabel... Das Magnetventiel ist i.O. Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe müsste an Pin 3 am Motorstecker 12V anliegen sobald der Motor läuft. Is leider nich... Und welches ist das zweite Kabel?
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/
Du hast am Motorstecker 2 Kabel die zum Ventil führen. Einmal rt/ws welches die + Versorgung für das Ventil darstellt und dann noch rt/ws/ge welches das Signal von der DME zum Ventil rausgibt. Dort liegt natürlich nur unter den entsprechenden Bedingungen - an.
Ich meine ab 3000 Umdrehungen und die Drosselklappenstellung spielt auch noch mit rein. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher und würde nochmal nachforschen.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250481
Danke, nur gibt es an meinem Motorstecker kein rt/ws/ge Kabel,ich dachte es ist das gr/vio auf Pin 3... Sobald der Motor läuft muss das Ventil angesteuert werden, da stromlos geschlossen.
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250749
dat kriegt bestimmt zündungsplus und über die DME dann das massesignal.
lehne mich jetzt aber mal aus dem virtuellen fenster
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250754
So ist es. Ob das Massesignal nun da ist wenn die Klappe auf ist oder wenn die Klappe zu ist weis ich nicht. Sollte aber rauszubekommen sein ;)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250756
da sie ja immer zu ist, sollte es da sein, wenn zündung an..
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250764
Stammt dein Motor aus dem E38/39? Alle E36 Motorstecker die ich in der Hand hatte hatten das rt/ws/ge Kabel dran. Also die aus den 28ern.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250783
Ich hab den Motor leider nicht selbst ausgebaut. Er müsste aber aus einem E36 sein, da ich die Ölwanne tauschen musste oder haben E38 und E36 die selben Ölwannen?
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250788
gib die VIN die auf deiner DME steht, oben in den online ETK ein und er sagt dir aus welchem modell dein motor ist
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250800
Der E39 und der E38 haben zumindest den Ölsumpf ebenfalls hinter der VA. Ob die Wanne aber die selbe ist weis ich nicht. Hab auch grad keine Lust im ETK zu schauen. Die VIN sollte den Spender aber verraten.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1250807
Sie ist eigentlich unwichtig aber vorhanden und sollte deshalb auch funktionieren.
Ich mag solche Spielereien, zudem ist er wenn die Klappe geschlossen ist auch etwas leiser... (Sinn und Zweck)
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1252402
Hat das auch was mit dem Staudruck, und drehmoment im unteren Drehzahlbereich zu tun ?
Ich hab sie bei mir dummerweise rausgeflext. Da braucht man doch so ein Elektroventil oder ?
Oder wird das nur über die Unterdruckeinheit am Motor geregelt ? Lasst ihr euren Mittelschalldämpfer dran =?
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1252570
Staudruck? Das kenn ich noch aus meiner "Moped-Zeit"... Die Klappe ist nur zur Geräuschdämmung, also eigentlich sinnlos. Die Mittelschalldämpfer hab ich nur weil ich kein passendes Rohr gefunden hab. Zurück zu meiner Frage. Ich hab vorhin nochmal gemessen, sobald der Motor Läuft liegen am gr/vio (Pin 3) Kabel 7,5 V an. Wenn er aus ist 9 V. Das ist doch nicht normal? Könnte bitte jemand messen wie es bei seinem Motor ist?
https://e30-talk.com/topic/94235-m52b28-kabelsalat/#findComment-1252636
